楼主: 非目
线性尺寸公差问题求教
发表于 2021-12-28 21:24:17 | 显示全部楼层
完全靠机械结合面密封感觉不好搞,盖板两个方向都要高精度的配合,特别是边角那里也不好解决呀(箱体加工要倒角)。如果后期不拆卸直接涂点乐泰的密封胶,以前搞过孔和轴的H/h配合,轴上涂一点胶,装配固化后结合的很好。不想用胶可以在盖板下部与箱体的结合面多拉几圈槽做迷宫密封,或者干脆上密封垫或者密封圈呗。
发表于 2021-12-28 21:32:06 | 显示全部楼层
非目 发表于 2021-12-28 16:22
比如轴孔配合可以用h7和g6。
像这种线性尺寸的配合的,公差带该如何选择。
长度方向不止尺寸公差还要形位公差。
发表于 2021-12-28 23:03:56 | 显示全部楼层
压板和槽公差精度多少可以配合的比较紧不怎么漏气呢
答,精度不高即可达到配合比较紧又不怎么漏气。
发表于 2021-12-29 09:52:20 | 显示全部楼层
和公差没关系的,你在曹里面垫一片和压板同长度、同宽度的胶条,再用螺丝拉紧,这样应当就能达到你的要求了。
发表于 2021-12-29 10:20:27 | 显示全部楼层
仅仅靠压板和槽的接触面,根本密封不住
发表于 2022-1-4 02:36:58 | 显示全部楼层
密封还是看密封垫来实现的
发表于 2022-1-25 09:47:36 | 显示全部楼层
密封不住,加密封条
GMT+8, 2025-2-21 22:07 , Processed in 0.055690 second(s), 12 queries , Gzip On.
