查看: 8262|回复: 18
线性尺寸公差问题求教
发表于 2021-12-28 15:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:一块长宽约150mm,厚5mm的压板和一个箱体,箱体一面开槽并挖出厚度5mm的腔体,压板嵌入槽内并用螺丝锁紧,压板上开螺纹,气管抽真空。压板和箱体均为铝件
问:不要求完全密封,压板和槽公差精度多少可以配合的比较紧不怎么漏气呢,
发表于 2021-12-28 15:27:37 | 显示全部楼层
不漏气肯定要上密封条了。
这个题目容易把人带坑里,又挖洞又填坑,已经超出了设计的本质!  发表于 2021-12-28 16:18
发表于 2021-12-28 15:27:42 | 显示全部楼层
做机械的少用比较这种模糊的词,量化用数字表达清楚。
个人建议加密封圈
发表于 2021-12-28 15:45:57 | 显示全部楼层
直接加密封圈吧,不怎么漏气是什么程度 没人能理解的
发表于 2021-12-28 16:06:07 | 显示全部楼层
是希望密封呢?还是希望漏点儿气呢?
无论什么情况都应该在箱体开压板槽处做空腔,即焊4块板封死。
或者压板直接焊在箱体上。
如果希望漏点气就在别处打孔加调节阀。
发表于 2021-12-28 16:07:38 | 显示全部楼层
这与公差一点关系没有,你不能想着用配合去密封,同时还用螺纹联接,这必将导致过定义
不能顺着他的思路走,容易把人带坑里;又挖洞又填坑,已经超出了设计的本质!  发表于 2021-12-28 16:20
 楼主| 发表于 2021-12-28 16:20:02 | 显示全部楼层
其实倒不是纠结密封的问题,在意的是公差问题。
比如这种情况不借用特殊工具,只用木槌铜棒之类常用工具装配。
板和槽的公差给多少能配合紧密并方便装配呢。
 楼主| 发表于 2021-12-28 16:22:16 | 显示全部楼层
比如轴孔配合可以用h7和g6。
像这种线性尺寸的配合的,公差带该如何选择。
发表于 2021-12-28 19:32:14 | 显示全部楼层
仅仅靠压板和槽的接触面,根本密封不住,压板和槽表面因为加工面的粗糙度,不可能像玻璃那样贴合的非常密实。要想做好密封性能,必须用密封件。
发表于 2021-12-28 20:17:39 | 显示全部楼层
配合紧密并方便装配
这种定性的要求很难得到一个定量的结果。就像我问“工资多少才能找个漂亮女朋友”一样。需要首先定义一下什么叫“漂亮”才行。
GMT+8, 2025-2-21 22:05 , Processed in 0.058880 second(s), 15 queries , Gzip On.
