查看: 7480|回复: 15
机床运行超出限位---请教
发表于 2009-2-2 08:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题不知道我问的是不是有点傻,就是机床运行超出限位(限位被拆了) 当然还在允许范围内,只是超出了光栅尺的范围,这样系统重启后能否启动,5 i8 E1 M" ~" x+ _7 g
因为我看了下机床超了限位很多,光栅不知道有没有超范围,(Z轴)  系统就出现了Z轴驱动报警,在启动模块上的报警01和C1之间跳动 想知道是参数没了还是启动模块坏了 还是超了光栅的原因# ?" R' U6 M, e8 V7 Z, \
驱动器型号是DKC01.3-100-7-FW  用的是海洋发格系统
发表于 2009-2-10 17:20:23 | 显示全部楼层
按着超程解除,在往回开就好了么。
发表于 2009-2-10 18:37:09 | 显示全部楼层
超程解除复位啊,FAGOR系统我还没玩过呢 照报警代码做吧。
发表于 2009-2-10 21:17:33 | 显示全部楼层
有可能是光栅尺的触头撞换了,全闭环反馈不匹配,Z轴报警。
发表于 2009-2-11 09:58:22 | 显示全部楼层
机床硬限位开关是防止机床超程撞车的最后保障,怎么就能随意拆掉呢!?
; X0 Z* D" K+ A
3 C! J8 B5 x6 l% o仅仅是压到硬限位报警的话,按着超程解除,手动摇回来就行;
) X0 K4 l/ k. Q# y' |0 ~8 q9 v  r, ]0 Z5 t* o% X# F1 f; |: s6 p; ]6 s. ?" I
在自动运行状态下报警的话首先是软限位报警,直接按复位键后手动摇回来;
0 I$ n0 s0 h( p$ E' \0 G/ b: w% {1 e6 @1 a( G
你的情况估计是光栅尺被撞坏了,光栅尺反馈值与实际位置差太多产生了报警。
发表于 2009-2-11 10:29:21 | 显示全部楼层
呜呜!0 [2 r6 }( R6 d1 F& Y# j& M* I
硬限位也敢拆!这可是保护丝杠,光栅尺的啊.- L1 c8 b+ e  f. I9 {& X8 k0 |
多半光栅尺的测头撞出来了,检查检查.
发表于 2009-2-12 22:50:28 | 显示全部楼层
屏蔽掉光栅尺,拆掉检查检查,9 Y0 E( Z! }& e* F! E8 l
   按着超程解除,在往回开看能动不。
发表于 2009-2-16 19:10:49 | 显示全部楼层
拆了很危险!!!!
发表于 2009-3-14 15:24:18 | 显示全部楼层
不要盲目操作,看清楚说明书上的报警解除办法再动手
发表于 2009-3-14 23:04:12 | 显示全部楼层
这个问题的发生,主要是光栅尺的零点和系统坐标的零点开关不同步。只要你开动机床轴,系统立即报警。当然前提条件是你的光栅尺没有损坏;否则另当别论。
9 |+ D+ o8 G& j处理方法:+ N; ^- K7 l/ ^9 `% Y+ |
1、修改系统参数,屏蔽掉该轴光栅后,重新启动系统,用手动将坐标移动到安全位置,重新装好限位开关。
. j5 X$ [" `" U# M+ T2、将光栅参数改回,调整光栅尺。
GMT+8, 2024-11-16 17:39 , Processed in 0.054626 second(s), 15 queries , Gzip On.
