查看: 4268|回复: 19
刚入门没多久的小白请问下,像这种斜孔的位置该怎么标注?
发表于 2021-12-27 16:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
还请大佬指点一下6 U) A& k1 j, f* e# J! A
: }# S: L3 L" u5 r- w' ?/ F% ]0 p
发表于 2021-12-27 16:53:55 | 显示全部楼层
没觉得难
发表于 2021-12-27 16:58:52 | 显示全部楼层
中线,角度,位置' p# x& g4 W( w) i% S
发表于 2021-12-27 17:01:24 | 显示全部楼层
X轴位置,# |) v0 P% ~: H$ r
Y轴位置,; t5 X* u1 V! f$ ^( u2 S
角度
发表于 2021-12-27 17:28:37 | 显示全部楼层
可以定中心线,用中心线的中点标注上下左右的距离,然后标注一下角度。这样这个图形的位置就定了,然后再标这个图形的尺寸。
发表于 2021-12-27 17:40:22 | 显示全部楼层
只要你标的尺寸,换个人能照着你的图能一模一样画出来就算合格了。
发表于 2021-12-27 18:17:15 | 显示全部楼层
未注尺寸见3D
我以前也这么标,后来不敢了,被扯皮搞的难受死了  发表于 2021-12-28 08:55
发表于 2021-12-27 18:39:47 | 显示全部楼层
我就问你这个斜孔你是怎么定的位才画出来的(难不成这图不是你画的?)?怎么定的位就怎么标准呗 这难道是问题吗?
发表于 2021-12-27 18:46:57 | 显示全部楼层
用定位尺寸+定位角度表达,用中心线和某一轮廓线表达角度。
发表于 2021-12-27 19:03:52 | 显示全部楼层
你怎么画的就怎么标......
GMT+8, 2024-11-16 22:57 , Processed in 0.061775 second(s), 18 queries , Gzip On.
