楼主: 老玩童888
机床电机同步轮如何拆下来
发表于 2021-12-30 16:26:20 | 显示全部楼层
有没有可能是锥套
发表于 2021-12-30 17:46:43 | 显示全部楼层
老玩童888 发表于 2021-12-30 13:20
能确定这个是涨紧套的固定方式吗?
普通张紧套都是锲型结构,螺纹孔在外套上,六个螺钉轮流拧紧,这样内外套的距离就变小了。自然是抱死传动轴了。
我觉得先要把02取出来,可以在02上攻丝,然后做一个块圆板,中心钻孔攻丝;然后先把螺钉1旋入02上,接着旋入螺钉2,靠顶住传动轴把02取出来。
这样张紧力就卸了
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2021-12-30 18:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 21:44:51 | 显示全部楼层
应该是涨紧套,遇到过几次顶开的螺丝顶断了也拆不开,最后用拉马直接拉出来了,轮子也报废了
发表于 2022-1-1 09:22:30 | 显示全部楼层
看看6个内六角部分与外部是否是分体的,如果分体的皮带部分要向内敲,要内外分离,如果不是加温一下,皮带轮是铝的膨胀系数高,加温到70度以上用拉器拉出来。看图片不是内外分离。
发表于 2022-1-2 16:48:56 | 显示全部楼层
肯定是锥度胀紧套。往内敲轮子外圈,螺丝顶内圈;内圈可能生锈了,顶的螺丝上高强度螺栓不然容易断。
 楼主| 发表于 2022-1-4 09:16:03 | 显示全部楼层
工作在扬州 发表于 2022-1-1 09:22
看看6个内六角部分与外部是否是分体的,如果分体的皮带部分要向内敲,要内外分离,如果不是加温一下,皮带 ...
皮带轮也是铁的,不是铝的。
发表于 2022-1-4 12:11:28 | 显示全部楼层
这是胀套式的同步轮,六颗螺钉拆了,向里震动,就松了,这和加工中心换刀臂结构一样!
发表于 2022-1-4 18:42:52 | 显示全部楼层
确定下还有没有固定的螺丝,可以考虑加热试试
发表于 2022-1-4 18:43:07 | 显示全部楼层
四个锁紧孔,两个拆卸孔,用长螺丝从拆卸孔拧到底,顶出来
GMT+8, 2025-4-30 18:41 , Processed in 0.056723 second(s), 16 queries , Gzip On.
