楼主: chenbaoche
求助:旋转归位问题
发表于 2021-12-31 13:45:05 | 显示全部楼层
步进电机编程
发表于 2021-12-31 14:21:54 | 显示全部楼层
好学2008 发表于 2021-12-30 17:06
MISUMI没找到,请问你是在技术之窗   方案与案例看到的吗?
是的呀方案编号000639  000075   000127这几个都是类似这种结构  楼主可以参考下?
 楼主| 发表于 2022-1-2 10:44:30 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2021-12-30 08:18
一只光电开关即可
普通电机也可以吗,要不要编程
 楼主| 发表于 2022-1-2 10:47:22 | 显示全部楼层
现在只有普通电机
 楼主| 发表于 2022-1-2 10:54:05 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2021-12-28 07:48
你的表达有问题!到底要达到什么效果?
唉!
是左图还是右图?
谢谢分享,但是我这个一定要零件和转台同轴旋转(自转),而且用行星结构会使装置体积增大很多
发表于 2022-1-3 09:57:54 | 显示全部楼层
1.如果是大惯量建议用蜗杆传动,大传动比,而且小导程角蜗杆有自锁功能
2.行星减速器,注意惯量匹配,用小的惯量比
3.大的惯量比+高速,停止阶段设置缓冲装置+锁定装置(离合器)
发表于 2022-1-4 11:57:52 | 显示全部楼层
18楼的就是满足你同轴要求
发表于 2022-1-4 14:21:54 | 显示全部楼层
看了下你的这几个机构,应该不能满足楼主需求,他要的是工件方位不能改变的,你发的那几个案例是工件位置转了90°,工件本身也自转了180°。
应该解决方案还是18楼说的那样,行星齿轮结构
发表于 2022-1-4 14:37:23 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2021-12-27 06:16
像这样,用链轮或齿形带
其实这个结构我也看过好多次了,但是我没搞懂为啥摆臂上的轮子能保持方向不动,按我理解,摆臂转的同时摆臂上的轮子也会旋转,不就改变方向了么
只要定轮和星轮中径、齿数相等,定轮转多少角度,星轮会反向转相同的角度。  发表于 2022-1-5 15:42
发表于 2022-1-4 15:27:18 | 显示全部楼层
寒风123 发表于 2022-1-4 14:21
看了下你的这几个机构,应该不能满足楼主需求,他要的是工件方位不能改变的,你发的那几个案例是工件位置 ...
原理一样的  可以调节齿轮比调整工件自转与公转的角度差
GMT+8, 2025-2-21 22:10 , Processed in 0.058346 second(s), 15 queries , Gzip On.
