查看: 6644|回复: 19
CAD 大神进
发表于 2021-12-25 10:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4 C8 b. r0 R4 h4 N( d
就这个图 1245  都是同一图层  同一款线条   按空格重复画的6 |' ~0 W! ?2 h6 F# C
为什么连接两条粗实线之后这条线就变了   而且而且重要的  是 我3部分  我用粗实线 去剪裁出头的部分  竟然不好使!!!!!!!!!!!!!!
3 _9 J, M7 k. ?+ h( r$ _% Y8 E0 O2 e, e- z& J% i
! P$ N" F  r3 v7 m
发表于 2021-12-25 10:44:10 | 显示全部楼层
估计视图设置在3D状态,没在2D状态。
发表于 2021-12-25 10:49:05 | 显示全部楼层
目测你的直接延申和边界延申功能,搞混淆了。
: p' A6 h5 j  dtrip 命令:你的模式选错了。另外,如果先选延申功能,按shift 就可变成裁剪命令。
) b- L7 ?* l' f/ x
发表于 2021-12-25 10:53:51 | 显示全部楼层
问题1是虚线变实线。问题2是剪裁无法使用。对于1,是否是分辨率的问题,刷新重试。或者重新设置虚线的属性。对于2,推荐刷新后重试,具体不详。
 楼主| 发表于 2021-12-25 10:58:02 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-12-25 10:49
2 @5 O0 ]  M9 \目测你的直接延申和边界延申功能,搞混淆了。: J: X: H3 z+ I
trip 命令:你的模式选错了。另外,如果先选延申功能,按shi ...
% R! y! }1 U% Z  m! ?剪切   粗实线外面那出头的部分要剪掉
% f  C0 u7 x+ e3 @2 h3 \0 N
 楼主| 发表于 2021-12-25 10:58:38 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2021-12-25 10:44
) h) j! h: [8 d' \' a& V: e% R估计视图设置在3D状态,没在2D状态。
, O$ Z4 u1 r& G6 j) p4 t。。。。。。# T9 C# ]' }( J6 }, W
发表于 2021-12-25 11:14:31 | 显示全部楼层
RE下
发表于 2021-12-25 11:27:30 | 显示全部楼层
很详细
发表于 2021-12-25 11:38:36 | 显示全部楼层
不是按空格画出来的吗,所以这些小线段根本不属于一个线段,而接触粗实线的小线段根本不没头,你让软件去剪个寂寞吗/ ]2 Y. z/ U3 R: S* a* w
; x+ [, o& m% _  K& _" p, G
发表于 2021-12-25 14:09:25 | 显示全部楼层
我叫刘有福 发表于 2021-12-25 10:58
6 _! o8 C' X( K6 I" Y2 q2 H7 ^剪切   粗实线外面那出头的部分要剪掉
# ]' T+ L8 R+ S; O' X
难道你不知道剪切分为好多种吗?& c- j/ [7 @0 F8 a% @
GMT+8, 2025-4-24 10:34 , Processed in 0.057359 second(s), 15 queries , Gzip On.
