查看: 2687|回复: 5
JB/T 1092 D(d11)怎么确定呢
发表于 2021-12-24 16:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,JB/T 1092  D(d11)是真空密封圈的一种形式,压套的外径D让根据密封圈确定,该怎么理解呢?
0 K( S: g/ A, [7 |6 I# z/ t6 Q! @* K; n% ]! @1 `: @
比如我选了d1为73,线径为3.55的O型圈, 这个压套的D该是多少呢?
; y8 E! Z- r- N" [
发表于 2021-12-24 17:08:31 | 显示全部楼层
这是密封件样本书?一般都是给沟槽啊,怎么直接给产品尺寸呢?4 E# ?/ h5 W5 M8 y
这是标准的一部分, 想进一步了解的话,可以研究一下这个标准  发表于 2021-12-24 17:10
发表于 2021-12-24 20:10:58 | 显示全部楼层
去看GB3452.3
发表于 2021-12-24 21:57:23 | 显示全部楼层
D1是密封圈的内径,D根据相应密封圈的槽深和对应线径确定,这个值是计算出来的。
也就是说外径无余量,形成三角形沟槽密封是吧。您 用过吗  发表于 2021-12-29 13:51
GMT+8, 2024-11-16 22:51 , Processed in 0.054297 second(s), 18 queries , Gzip On.
