查看: 2786|回复: 11
请教下,总是发热
发表于 2021-12-24 12:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
该主轴转速3000转,跳动合理、装好后无卡滞现象、无窜动,轴承HRB。总是发热,20分钟温度60+℃,请教一下各位大神,看看是否哪里设计有缺陷?欢迎留言探讨,谢谢
发表于 2021-12-24 13:05:32 | 显示全部楼层
这个你要给装配图才行,3000转的速度一般要加个风冷比较好
发表于 2021-12-24 13:06:55 | 显示全部楼层
图没错。加工也没错。轴承也不是歪的。装配工人也没装错。
呵呵,欢迎讨论(甩锅)
发表于 2021-12-24 13:22:38 | 显示全部楼层
脂润滑吗?游隙小了吧,这么小个轴承正常6000转温升都不应该超过20度
发表于 2021-12-24 13:34:56 | 显示全部楼层
换7209轴承,,,,,黄油一点点
发表于 2021-12-24 13:50:56 | 显示全部楼层
第一张图纸上,有个脚印
 楼主| 发表于 2021-12-24 14:51:01 | 显示全部楼层
|UCHIHASASUKE发表于 12-24 13:22脂润滑吗?游隙小了吧,这么小个轴承正常6000转温升都不应该超过20度
嗯、脂润滑的
 楼主| 发表于 2021-12-24 14:51:57 | 显示全部楼层
|东海fyh126发表于 12-24 13:34换7209轴承,,,,,黄油一点点
7209AC,下面6209深沟
发表于 2021-12-24 15:21:46 | 显示全部楼层
能稳定在60°也可以啊,再高就可以加强冷了,再高那就要考虑改结构了。
发表于 2021-12-24 15:27:13 | 显示全部楼层
油脂是不是加太多了?
GMT+8, 2024-11-27 22:24 , Processed in 0.052267 second(s), 15 queries , Gzip On.
