查看: 4903|回复: 3
PROE求助
发表于 2021-12-23 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ e3 v/ j7 s0 I* V. ], c, o# y7 @& H/ f; S4 ?0 \% ~/ N
求这个软件
5 D6 u, g0 a5 yptc.pro engineer.wildfire.4.0.win64-patch谁有啊5 @. x! N  U* I  r- e" M: E2 }% a
网上形形色色,就是找不到
# b+ {5 J5 \, y3 c, f# D# y+ \) m" a1 }$ n
————————手动分割线————————0 l; O5 q& F) P! w9 t
5 r  u3 V  \1 \; X1 _, O/ j
问题解决了;8 V8 i* q- C' q. l
解压缩的时候,电脑系统自带的杀毒软件把
- s6 t. U" G1 {( n4 u9 {, ?& S  _! e% B6 L0 i2 ~  f+ |
ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win64-patch) e& J0 n# y, H* w: J
这个软件识别为病毒,给我删了,
2 n( g- ]( h2 S# q# |- t0 A解决办法:6 P: S  [; ~! k( a, ^
关掉杀毒软件;0 p' O2 I$ U% Y0 A/ ?' O2 Q% D2 e
, A0 q' J# S- G& i1 Q" W
用到这个软件的时候,从新从压缩包单独解压这个文件,6 [' C2 Z0 A) W" p9 I- w' ^6 n
再去激活;
1 [0 ]4 g6 j: c6 ~. L______手动分割————————
4 l0 i7 J  K) l" N2 `* }5 F+ W需要这个软件ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win64-patch
) k% Y) i& c2 O' S' n' k% z6 v是因为我按照人家的安装说明书来安装的,按照人家的说明书一般不会有错,但是偏偏文件夹缺少这个文件;5 B; J/ K7 e& }8 Q
我就固执地找这个文件;
- u3 \) j; m) j' K安装PROE出现问题是如下图;
/ h% R7 x4 `0 v百度出来的结果是许可证文件有问题,更换许可证,然后就没有其他说明和介绍了;
2 h1 K: R- q: G" O2 s7 Q. B直到我在压缩包找到这个文件,/ {2 ^0 X3 g4 b5 H) y/ K) D. N
按照流程安装后,才算解决问题;+ D! v, Z4 O( c7 U
说明:报图片上的错误,是没有这个软件;ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win64-patch* T7 y7 D" c& I3 l: r1 a6 ~4 o
+ ?/ ~! X; b4 g" a; v5 C2 E8 J5 K& W
这个是一个“”软件安装管家“”平台分享出来的; 现在我也分享给大家;
. i9 G5 h4 a! e. K' Z这个平台上面分享的各种软件后来被下架了,现在传的是一些播放器之类的;. P, V2 s- _1 h9 ^7 M6 g3 R8 P, C
1 j; [$ D2 H; h- w) @* j  g" ?+ F这个链接是proe4.0 64bit2 r0 A: c' Z8 o6 X3 z2 S
链接: https://pan.baidu.com/s/1-o-Bh83-AwUm7v4vfp2GWg 提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: h' n: f1 C/ |  o% B
" w$ X/ o) s$ M. d4 W, d' D
- M3 z* _+ A6 _5 `这个链接是proe4.0 32bit
) A4 N& H  C4 n! Q+ m  @链接: https://pan.baidu.com/s/1Y2CZ35gjDu75o5eA4DNqzQ 提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- w3 {+ x/ v; g  l/ J# `( A# k
; ?# ?6 H  [% n
; }+ x1 i; N; V. B) V+ I+ P  D% {/ l4 Q0 P% T# d2 k1 V
发表于 2021-12-24 09:43:31 | 显示全部楼层
建议淘宝一个,现在网上盗版资源已经没有当年那么好找了,淘宝也不贵
 楼主| 发表于 2021-12-24 11:24:11 | 显示全部楼层
此无常 发表于 2021-12-24 09:43, D) e& [% [8 l& J
. r* i% D& W% [" ?- X
淘宝上没有,只有整个的安装包;
% H4 t! y1 m1 f" J% l0 _+ P  y) u) p3 T  ?! ]0 Y, j
0 L! J* `" w. s; |: o( W
发表于 2021-12-29 15:49:31 | 显示全部楼层
怪了。。。。。。。安装包和破解包是分开的?- p( k8 S# p0 t
GMT+8, 2025-4-5 14:57 , Processed in 0.054504 second(s), 21 queries , Gzip On.
