楼主: wumbi
求教偏心轮机构噪音解决
发表于 2021-12-22 10:31:54 | 显示全部楼层
绿色零件外边是不是要加轴套?
偏心那部分润滑有没有做好?
发表于 2021-12-22 10:38:21 | 显示全部楼层
可以参考一下 发动机结构
发表于 2021-12-22 10:43:26 | 显示全部楼层
做动平衡处理啊,电脑上设计时,先把重心调整居中,成品再根据振动来加减负重
发表于 2021-12-22 15:42:10 | 显示全部楼层
,醉了,在学校没有学理论力学?没有学机械结构设计吗?
发表于 2021-12-23 02:24:46 | 显示全部楼层
曲柄还是要按设计手册来设计的好
发表于 2021-12-23 16:39:48 | 显示全部楼层
不知道哪个位置噪音,偏心轮旋转时动态平衡吗?
 楼主| 发表于 2021-12-23 17:28:47 | 显示全部楼层
像是连杆位置发出的
发表于 2021-12-24 05:44:29 | 显示全部楼层
马达输出轴尽量不要受径向力,可采用一对角接触球轴承
发表于 2021-12-24 07:54:50 | 显示全部楼层
我也觉得用两个轴承在两侧把偏心轮架起来是不是好一些。
发表于 2021-12-24 07:56:28 | 显示全部楼层
你这所有东西都直接挂在电机上
还是偏心的
还是悬臂
电机不坏,那就是奇迹啊
GMT+8, 2024-11-28 00:51 , Processed in 0.054686 second(s), 15 queries , Gzip On.
