楼主: popwilsword
PU与TPU
发表于 2021-12-21 14:54:08 | 显示全部楼层
或者你可以说说要用来做什么。
 楼主| 发表于 2021-12-21 15:53:39 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2021-12-21 13:22
) \3 R/ K* S& v5 i不同硬度的聚氨酯,我感觉说法正确。
* I, P. H) q/ i9 H5 G& ]. q# i# p# N: p0 ~3 c% x
就像石墨和金刚石的成分都是碳,
5 M0 q* q4 t' F* I, t
我觉得你的类比不恰当,金刚石和石墨烯元素是一样,但是原子排列方式不一样。而不同硬度的PU是不能深到原子层面的,最多也就是混合物各比例不一样,或者添加的催化剂不一样。
发表于 2021-12-21 16:00:17 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2021-12-21 15:537 f2 L3 W# a6 ?& A& z- {2 t+ k
我觉得你的类比不恰当,金刚石和石墨烯元素是一样,但是原子排列方式不一样。而不同硬度的PU是不能深到原 ...
& U' v, V! X* O9 q' }' ^7 x2 K
那就深入到分子层面吧
' F9 s) |3 I3 J& H1 R0 d7 a
由于聚氨酯含有强极性氨基甲酸酯基团,调节配方中NCO/OH的比例,可以制得热固性聚氨酯和热塑性聚氨酯的不同产物。按其分子结构可分为线型和体型两种。体型结构中由于交联密度不同,可呈现硬质、软质或介乎两者之间的性能,具有高强度、高耐磨和耐溶剂等特点。
% v, ^/ l. l: a6 C5 _
+ L% B4 g% s6 c# i5 Z4 Y# S) `$ Z
发表于 2021-12-21 18:41:19 | 显示全部楼层
优立胶
发表于 2021-12-21 22:11:53 | 显示全部楼层
tpu是热塑性聚氨酯,pu是聚氨酯,一般用的都是pu
发表于 2021-12-21 23:52:57 | 显示全部楼层
tpu称热塑性聚氨酯,属于外力撤除后复原性比较好的高分子材料。而pu称聚氨酯,是人造皮革,属于高分子材料。
* U, ]% P* ]0 N! |) f- p% B: ]3 |2 @' {& z- v% I5 V' {8 d
tpu硬度范围广,通过改变tpu各反应组分的配比,得到不同硬度的产品。pu属于优异的橡胶特性,适应不同热膨胀系数基材的粘合。
发表于 2021-12-22 08:05:24 | 显示全部楼层
楼上大佬回复很详细!学习了!
发表于 2021-12-22 08:52:50 | 显示全部楼层
TPU是热塑性聚氨酯,PU一般指热固性聚氨酯
 楼主| 发表于 2021-12-22 09:06:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-12-21 23:52! O- V. ]$ L9 A, W
tpu称热塑性聚氨酯,属于外力撤除后复原性比较好的高分子材料。而pu称聚氨酯,是人造皮革,属于高分子材料 ...
! D' e2 J; {" K; }1 K8 |学习了,还有个小疑问,皮革和牛筋棒都是PU,这两者有何区别?牛筋棒是热塑性还是热固性?皮革是热塑性还是热固性?如果牛筋棒不是是热塑性,那不也成了TPU了,如果牛筋棒是热固性,那不是酚醛类或环氧类了。我感觉还是不够细。, e% D) N, }5 L& e$ P0 T
 楼主| 发表于 2021-12-22 09:07:41 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-12-21 22:11* t( i9 ^5 y' G% |, I: n  a( R
- H3 F0 U5 l1 l) m, x那是不是PU都是热固性,只有TPU才是热塑性啊?
4 F3 |; s; p& v! J, i4 I% s# d9 D( M$ M
GMT+8, 2024-12-23 14:25 , Processed in 0.055290 second(s), 14 queries , Gzip On.
