查看: 5295|回复: 15
大神们,这个电脑配置运行sw2016卡正常吗?
发表于 2021-12-21 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,这个电脑配置运行sw2016卡正常吗?6 ~9 F. K9 j0 b0 r# s2 D
 楼主| 发表于 2021-12-21 09:11:31 | 显示全部楼层
运行稍微复杂一点的大型装配体就会卡。
; D% ?/ V  B& o7 T! @5 c
发表于 2021-12-21 09:16:32 | 显示全部楼层
没有独立显卡
发表于 2021-12-21 09:19:31 | 显示全部楼层
配置可以了,不知道模型有多复杂
发表于 2021-12-21 09:59:03 | 显示全部楼层
这配置没有独显吗?英特的集显不咋的
发表于 2021-12-21 10:48:31 | 显示全部楼层
插个外置显卡试试
发表于 2021-12-21 11:11:38 | 显示全部楼层
我这个配置都用上2020了,你这个应该没问题的0 M" @0 S' h3 `3 P2 B) z6 H
发表于 2021-12-21 13:30:56 | 显示全部楼层
运行没有问题,要看你做的是啥,组件复不复杂
发表于 2021-12-21 15:14:42 | 显示全部楼层
这配置不低了,SW这些软件比较吃CPU 内存这些,你电脑都不低啊。只要不是特别大的线体,都不会卡。(我记得CPU后面2个频率一个是主频一个是最高睿频,为什么这里2个都是2.5GHZ?)
发表于 2021-12-21 17:29:54 | 显示全部楼层
lao陈 发表于 2021-12-21 15:14& @3 i$ q) U- P* j
这配置不低了,SW这些软件比较吃CPU 内存这些,你电脑都不低啊。只要不是特别大的线体,都不会卡。(我记得 ...
( B3 w+ g# _5 z这个CPU基础频率就是2.5呗,11700反正对比大部分人的工作CPU都很不错了,自动睿频完全够用,但是有可能撞温度墙以后就不给睿频了,可以监测一下温度,改善下散热?& p% g' e8 C5 `- D" z# ?- v! ^
GMT+8, 2024-11-25 02:01 , Processed in 0.056688 second(s), 17 queries , Gzip On.
