做机械的,还有N多人分不清铝贵还是铁贵,工人买车,说到铝合金发动机,说的是铝贵,铝好,铝不生锈,铝散热好,还嘲笑铸铁发动机。# }9 `/ o- O6 L" l
$ K2 t5 Q# b0 o做了这么多年机械,还有这样的认知,我想问他脑子是不是进水了。" V: f! T+ R3 O& ~+ ]" q }7 Z
& o, }6 R7 x; P, M$ C" e
铝作为发动机缸体材料,优点是便宜,缺点就多了,易变形,不耐高温,易遍腐蚀,不抗震,不耐磨。
! C3 C2 d8 g% G: c6 Z- ?% H- G/ z5 |, k) Q% [) n4 f
铸件作为发动机材料,缺点是贵,优点就多了去了,不变形,耐腐蚀,耐高温,耐磨,抗震,强度高。
4 h6 _* g" m3 o, I$ U* h: q+ o
9 B }9 X1 K9 ~' T# Z+ N% r$ c6 c总结来说,铸铁作为发动机材料,除了贵,全是优点,说轻也是扯蛋,铸铁强度高,可以做更薄。
' R M5 P% k8 a% T) k3 D# u- @! ^7 N! G5 b$ f; u+ N
在绝大多数人的认知中,铝比铁贵,实际上铝是所有金属中最便宜的。
$ z) T. s" y$ {; x: g* z0 u, E+ [9 C3 K% F; B! x) O
同样一件,100*100*100铝板,按现在21.5的价格,一件是58块,同样的45钢光板,价格7,一件54.6,铁板毛料要多厚多,要多加工,加工好,这件要到75以上,再在上面打孔铣槽,铝打个孔5块,大把人做,铁的20没人搞,再到表面外理,现在铝氧化是7-12块,铁电镀硬铬是5块,因为铁的密度高,表面处理也是铁贵点。2 u: Y% N- Y5 y4 e- C! V0 P" d
4 ~! P7 j# w& ?& x+ ^5 ^4 I综合下来,同样的机械产品,铝比铁便宜太多。" v* l6 d3 D: `5 c" p
- @/ ~3 O3 R$ ]: T0 G如果家用车用铸铁发动机,铸铁缸盖,铸铁油底壳,可能重40KG,对于整 车1500KG的车来说,不算什么,会给车主带来发动机寿命100W公里,几乎不用什么保养,不会漏油,现在多数漏油是用了铝造 成的,原因是因为铝变形,发动机拉缸也多是因为铝发动机,铸铁发动机几乎不存在,然后静音,铸铁抗震性强,震动小。
- K( S/ g/ I+ h# U4 l7 t
- r/ [, K+ p- W1 o# q8 X, A对生产厂商来说,用铸铁会增加很大的成本,第一环保,铝可以压铸,铁不行,同样加工,加工铝一天不用换刀,加工铸铁,可能2小时就要换刀,刀具磨损很大。9 ]0 r' Z" P' ?8 ]0 Y' h
( `5 x0 p/ P- h& F* A2 V" Z% |! J
关于铸铁好不好,可以参照商用柴油机,柴油机重载,也能开出200W公里无大修。
8 w. E0 }2 m+ ~0 \6 T0 k( y' q0 z2 b I5 {/ p
