查看: 3142|回复: 9
请教轴承密封圈NK和RS的区别
发表于 2021-12-20 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有客户图纸产品需装配深沟球轴承。轴承型号后缀英文是 2NK 。
2 C) v2 L3 R+ f" s/ k  A& `0 ]: I
1 V4 A# ]  W, m- g, _- s后轴承供应商提供的轴承 是2RS 。9 r8 z: f, f+ ^1 m4 b6 {4 h
网上搜索:NK 是不二越的轴承写法,为迷宫式密封圈。
; |+ t; U4 b1 U9 n) b                RS 就是国标的写法,为骨架式橡胶密封圈(接触式)。
# b) b' |3 \# d0 D. d请轴承专家解释下,NK和RS,可以代用吗? NK和RS的优缺点是什么。
8 _" K( p# P4 d$ e" [
发表于 2021-12-20 14:27:57 | 显示全部楼层
不能代用,SKF的用RZ可以替换,防尘盖
发表于 2021-12-20 14:42:06 | 显示全部楼层
眼看着都不是一种密封圈,你怎么会觉得能代替
发表于 2021-12-20 15:48:38 | 显示全部楼层
最主要的区别,金属盖的允许的转速更高,因为非接触;橡胶的允许的转速要低一些,因为接触。
  d% U4 P+ z. d& j3 y( Y) `然后两者耐高温程度不同,防尘性能也有所不同。
发表于 2021-12-20 16:08:20 | 显示全部楼层
看转速,一般转速应用问题不大
发表于 2021-12-20 16:55:25 | 显示全部楼层
先了解下使用场合和工作状态,再确定是否可以替代
; B8 A* A4 N8 T1 Y& Q, F
 楼主| 发表于 2021-12-20 16:59:58 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2021-12-20 15:48
2 \7 {2 P. b" `$ [1 r最主要的区别,金属盖的允许的转速更高,因为非接触;橡胶的允许的转速要低一些,因为接触。
1 x+ z$ j5 c& |# @* z& M然后两者耐高 ...
5 P; L! L0 H8 h  q) p1 z/ A
NK 的是金属盖的密封吗?
! F" J, Q/ I- m
发表于 2021-12-20 20:43:58 | 显示全部楼层
RS——轴承一面带有合成橡胶或聚氨基甲酸酯接触式密封。  O) Y0 {7 r3 Z$ ]# I% o
RZ——轴承一面带有衬钢板合成橡胶的低摩擦密封。
发表于 2021-12-20 21:28:21 | 显示全部楼层
能代用那当初选它的意义何在?
发表于 2021-12-20 22:11:34 | 显示全部楼层
找样本,弄清楚NK和RS代表的真正含义是什么?
GMT+8, 2025-4-6 14:05 , Processed in 0.068140 second(s), 14 queries , Gzip On.
