楼主: 晓昀
翅片冷却器紫铜管断裂原因
发表于 2021-12-20 15:32:48 | 显示全部楼层
除了5楼所述外,也可能设计有误
发表于 2021-12-20 17:23:45 | 显示全部楼层
很可能是铜管材料问题,另外,铝铜有电位差,如果有液态水,就腐蚀了
发表于 2021-12-21 02:20:58 | 显示全部楼层
感谢5楼分享,给赞!
发表于 2021-12-21 08:45:37 | 显示全部楼层
铝铜连接处有反应,一般是最先腐蚀的
发表于 2021-12-21 13:26:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-12-20 12:47
设计:外径10mm,内径1mm,最大工作压力1MPa,介质为压缩空气,工作温度不超过150℃,工作环境温度:-20 ...
温度具体多少啊?加压130度的话不适合铜管材质的,我们都是碳钢管或者不锈钢管焊接的,壁厚2个厚的管子,这种换热器还要看具体使用环境的,
不过你可以问问供应商,我们有时候坏了就请人拆下来在焊接一下,选个大品牌的也好一些,我们一直用奥太华的,质量很好。
发表于 2021-12-22 08:02:38 | 显示全部楼层
感谢5楼大佬的解答,学习了!
发表于 2021-12-22 11:51:08 | 显示全部楼层
如果流速过快,很容易气腐,特别是在拐角和变径处。
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-12-24 09:48:45 | 显示全部楼层
外径10mm,"内径1mm"
这个是笔误 吧?
发表于 2021-12-24 12:56:55 | 显示全部楼层
建议用不锈钢管,一劳永逸,考虑换热效果可适当加大
发表于 2021-12-25 10:22:50 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-12-19 22:18
百度搜了下,铜铝搭接会产生电位差,这个事情你的找做个冷却器的厂家解决咯
铜铝搭在一起,电化学反应,好像应该是铝先被消耗(腐蚀)吧,铜比铝的化学活性低。
非化学专业,靠高中知识纯瞎猜。
GMT+8, 2025-2-22 14:43 , Processed in 0.063657 second(s), 15 queries , Gzip On.
