楼主: LiuZhe3656
怎么保证安装上下同心
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:36:26 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2021-12-17 13:10
很简单,加工的时候注意一下即可。
加工都好说,但装的时候肯定有偏差啊
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:37:28 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2021-12-17 13:22
做个辅助工装,对中棒
能具体点吗?不太明白
发表于 2021-12-17 13:51:54 | 显示全部楼层
我们之前用过的一个方法,可能有点麻烦;
1.机加一个对中工装,控制好公差,可以先套工装保证同轴,2.在上面打好定位销孔;
3.有定位销孔的话,就可以整体拆除上方装置,去除工装;
4.再装上上方装置,打上定位销;
发表于 2021-12-17 15:47:09 | 显示全部楼层
丝杠精度高,硬连接不可以,不损害丝杠就会坏气缸,手工刮研也不会理想
发表于 2021-12-17 16:08:42 | 显示全部楼层
其他不要说:
就靠装配师傅的手艺。用磁性表座百分表打圆心啊,磁性表座吸在上部或者下部的圆轴上,打另外一个轴的圆心啊。
然后装配细微调整,最后符合你的设计要求了,把紧固螺钉紧固。然后在打下圆心。
发表于 2021-12-17 16:10:49 | 显示全部楼层
皇庭 发表于 2021-12-17 13:51
我们之前用过的一个方法,可能有点麻烦;
1.机加一个对中工装,控制好公差,可以先套工装保证同轴,2.在上 ...
就是这样对中的,正确!
发表于 2021-12-17 16:13:30 | 显示全部楼层
提个另外的问题,就算气缸安装同轴了,伸出后怎么保证同轴呢,气缸伸出轴的偏摆还是比较大的
发表于 2021-12-17 16:46:18 | 显示全部楼层
要求的同心精度多少,上下二板是组装的,所有的加工精度跟据要求要确保,每步装配要调整。气缸本体的加工精度也要确保
发表于 2021-12-17 21:50:58 | 显示全部楼层
做个套子,内径尺寸根据上下两个气缸轴的外径来做,根据同轴度要求来控制套子内径尺寸
发表于 2021-12-17 21:59:58 | 显示全部楼层
不能对装配要求太高,需靠结构保证,加工保证,日后用户手里坏了要更换气缸呢,你难道还要给对方设备维护交代如何保证同轴吗。我们前工程师就喜欢把所有责任推给装配
GMT+8, 2024-11-27 22:29 , Processed in 0.058151 second(s), 15 queries , Gzip On.
