楼主: fuyu389
直线轴承既能滑动也能转动吗
发表于 2021-12-20 01:28:04 | 显示全部楼层
直线轴承最好是不要拿来当旋转轴承来用!
发表于 2021-12-20 14:55:26 | 显示全部楼层
直线轴承不行,滚珠套可以。
发表于 2021-12-21 10:20:12 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2022-8-24 09:49:46 | 显示全部楼层
用铜套吧
发表于 2022-8-24 09:59:28 | 显示全部楼层
精度不高,买个固润滑轴承就行,或者直接铜套也行,这个就看你速度和负载重量了,速度快了还是考虑做个翻转的机构把
发表于 2022-9-1 12:11:19 | 显示全部楼层
最好不这样用!
发表于 2022-10-18 16:02:57 | 显示全部楼层
不知道你具体的参数 用花键和花键轴承看看
发表于 2022-12-6 15:02:31 | 显示全部楼层
直线轴承外套滚珠轴承
发表于 2022-12-13 16:33:13 | 显示全部楼层
不建议旋转运动
发表于 2023-1-9 17:31:12 | 显示全部楼层
可以滑动然后转动,不过你需要选择好一点的直线轴承
GMT+8, 2025-1-22 16:13 , Processed in 0.057856 second(s), 12 queries , Gzip On.
