楼主: 枭枭冲
塑料带螺纹的齿轮
 楼主| 发表于 2021-12-17 09:18:13 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-12-16 21:02' G3 T/ ^+ E" S2 P0 e: S
同种材料摩擦,磨损会大一些。至于强度要根据具体的尺寸计算了。
2 ~. r1 N, ]+ ]
强度是满足的,就是担心,注塑加工的时候会不会导致螺柱弯曲,M16的梯形螺纹,螺距4
% a% W# Y) f( [2 E( W- P, x% ?; k' D# m, d
有一种注塑工艺是能在芯部增加其他材料的承力轴的  发表于 2021-12-17 09:33
 楼主| 发表于 2021-12-17 09:22:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-12-16 21:42/ \" A$ k. v0 M; K# \) ~
上下整体不好做,少见是你见的少
) Y0 I" A$ J( e  f5 S6 t+ D
好吧
发表于 2021-12-17 10:25:43 | 显示全部楼层
本来是两个零件,你意思是非要做成一个零件?
发表于 2021-12-17 11:40:18 | 显示全部楼层
塑料蜗杆0 X- h/ p; z, B
不错,真有热心社友给搜出来了  发表于 2021-12-17 12:08
发表于 2021-12-17 13:30:38 | 显示全部楼层
谁知道你说的什么设备?
9 {) q5 K- `) q5 A- w" Y" v/ L
; z" ]$ S: Q' O  t) [, @这玩意要是你说用到火星车上的   肯定不合适
 楼主| 发表于 2021-12-17 14:44:48 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-12-17 10:25! p/ @! k  Q9 g
" d, z) E. o- n  f( t& u, l; k原本设计的时候就考虑它是一个零件6 `4 a6 ~3 c" @% D8 r# _
 楼主| 发表于 2021-12-17 14:45:31 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2021-12-17 13:30
; q7 g2 D; P% G谁知道你说的什么设备?0 L6 o. D5 F8 Q) Q7 `4 R/ p
9 m! N( ?# P; \0 J/ q这玩意要是你说用到火星车上的   肯定不合适
' c# y6 s  ~0 c! v就用到扫地机器人上面
 楼主| 发表于 2021-12-17 14:46:44 | 显示全部楼层
CDKEY* 发表于 2021-12-17 11:40, P2 `4 A9 ]% j  M. j8 L; O: |
塑料蜗杆
9 }& B# ^; _) E7 Z! P
感谢,涨知识了2 V$ W- A8 f6 j, Y7 o( _# g
发表于 2021-12-18 02:23:06 | 显示全部楼层
做成一体刚度会更好一些!
GMT+8, 2024-11-16 22:55 , Processed in 0.053024 second(s), 16 queries , Gzip On.
