查看: 3388|回复: 20
塑料带螺纹的齿轮
发表于 2021-12-16 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,请问这种设计为什么很少见,还是说有什么结构能更好的替代    螺纹主要受轴向力用于传动,齿轮为从动0 l3 n4 B/ K- o; h" m& R' P
4 ^# D  L% |0 W/ [: r; Y. W
# x5 H) x; T6 g- I. x
发表于 2021-12-16 15:18:55 | 显示全部楼层
你难道以为那个螺纹也是传动的一部分吗,看清楚跟谁啮合。+ X: j/ L% J. O! f$ u
什么前因工况也不说明,就拿这个玩意谁知道你想干什么
 楼主| 发表于 2021-12-16 15:44:29 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-12-16 15:18
9 ?9 A4 t3 Q+ ~7 }* E1 ?& R: B你难道以为那个螺纹也是传动的一部分吗,看清楚跟谁啮合。- K" Z6 @- K! f6 `& c0 i8 n( r9 F( o
什么前因工况也不说明,就拿这个玩意谁知道你想 ...
% l% g% P# [0 E3 x$ l. ^/ ?8 T
这螺柱是用于升降,轴向受力大概30N,用的ABS塑料,四周是固定的,请问这个结构合理吗?(全是同一种材质)4 d% c8 e$ j0 U: G4 G8 Z
发表于 2021-12-16 16:18:07 | 显示全部楼层
没看出来有什么问题& s/ L. x3 \  u  B# R6 M
 楼主| 发表于 2021-12-16 16:45:43 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2021-12-16 16:186 W4 H- k% f0 n8 y
没看出来有什么问题
5 f+ y& W. W4 j6 N% ^刚出来工作没多久,不太了解塑料加工方式,所比较想了解的是这个塑料零件能加工出来吗?或者说加工出来之后会不会出现翘曲,变形
+ I! p7 a) P- j7 K
发表于 2021-12-16 16:59:02 | 显示全部楼层
大小齿轮只要保证啮合厚度,应该没问题
发表于 2021-12-16 21:02:45 | 显示全部楼层
同种材料摩擦,磨损会大一些。至于强度要根据具体的尺寸计算了。
发表于 2021-12-16 21:42:15 | 显示全部楼层
上下整体不好做,少见是你见的少
发表于 2021-12-16 22:00:55 | 显示全部楼层
传动螺纹一般用T型螺纹。
 楼主| 发表于 2021-12-17 09:15:44 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-12-16 22:00
" q. c* H  B; y+ J传动螺纹一般用T型螺纹。
8 I0 s( |2 a8 J2 ^
这个是梯形螺纹,可能看着不明显
( w1 x$ Q# A- V8 m  _3 [
6 e$ H' p/ {$ e+ X
GMT+8, 2024-11-16 22:49 , Processed in 0.055867 second(s), 17 queries , Gzip On.
