楼主: 天道酬勤666
离心泵安装
发表于 2021-12-16 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心泵安装时图中第9项叶轮调整垫圈厚度怎么确定?
  n7 C0 z8 w* r& g$ ]: E
发表于 2021-12-16 11:01:42 | 显示全部楼层
, _$ q  T; n0 U9 m5 ]
: W; X5 U; V0 |你这是半开式叶轮,适合输送带有固相颗粒的工况,图上叶轮前后都有动静件间隙要求,叶轮前面间隙过大回流泄露量过大,泵容积损失大,效率低,间隙小容易磨损或卡死,叶轮后面的间隙是用来平衡部分轴向力,也用来减小轴封腔压力,防止颗粒进入轴封腔,间隙大了效果达不到,间隙小了,容易磨,一般这种泵滚动轴承有调整转子系零件前后串动的结构,你这泵利用叶轮后轮毂端的垫片厚度进行调整叶轮轴向位置,叶轮前后动静件之间的间隙建议在0.5mm左右,你这泵应该是非金属夹套衬里泵,流量也不小,间隙可以稍大些,但建议不要超过1mm
尽量不要输送含有固体颗粒或者细小颗粒的介质,会减少设备的使用寿命的  发表于 2021-12-17 08:35
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2021-12-16 13:17:17 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-12-16 11:01
( {; K$ U! c1 u) \& G你这是半开式叶轮,适合输送带有固相颗粒的工况,图上叶轮前后都有动静件间隙要求,叶轮前面间隙过大回流泄 ...
7 Q( c) x# j- d, j4 [) U. ~
谢谢3 ?( t* |( Q( L6 Y
发表于 2021-12-16 21:58:41 | 显示全部楼层
这个垫片是调整序号8的零件和序号12的零件之间的间隙,这两零件不能紧贴,如果紧贴会产生过定位。
发表于 2021-12-16 22:23:38 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2021-12-17 08:41:20 | 显示全部楼层
告诉我离心泵型号,我去问下技术
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:27:20 | 显示全部楼层
该昵称未注册 发表于 2021-12-17 08:41- q/ W$ K- s5 o2 T# i3 G
告诉我离心泵型号,我去问下技术
* z& e( s$ w0 l0 V' F
200UHB—ZK—350
) w4 \  @6 H2 v
发表于 2021-12-18 02:16:50 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2021-12-20 15:27:25 | 显示全部楼层
天道酬勤666 发表于 2021-12-17 13:274 G. o$ |" m2 L& j) v
200UHB—ZK—350
$ M6 {2 {: P( ^% m- A
砂浆泵啊.......,抱歉了吧友,砂浆泵我们做的不多
7 G+ D! T0 Y- n- `! O0 F
发表于 2021-12-20 15:28:16 | 显示全部楼层
天道酬勤666 发表于 2021-12-17 13:276 V1 i& a: m2 @- m* I! ]  ]
200UHB—ZK—350
2 P* Z/ {+ A0 S$ }6 ?' Y砂浆泵似乎不是这个结构图% `( Y9 E4 z1 l; K) E, Q3 V3 O1 s
GMT+8, 2024-12-23 22:53 , Processed in 0.055479 second(s), 17 queries , Gzip On.
