查看: 4694|回复: 11
离心泵安装
发表于 2021-12-16 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心泵安装时图中第9项叶轮调整垫圈厚度怎么确定?
; o  l* M4 M2 {6 P
发表于 2021-12-16 11:01:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2021-12-16 13:08 编辑   `3 ]" @% R* a. j- ]; Z$ m
( c. K+ ]$ f: \' [& J/ e5 }5 @' z你这是半开式叶轮,适合输送带有固相颗粒的工况,图上叶轮前后都有动静件间隙要求,叶轮前面间隙过大回流泄露量过大,泵容积损失大,效率低,间隙小容易磨损或卡死,叶轮后面的间隙是用来平衡部分轴向力,也用来减小轴封腔压力,防止颗粒进入轴封腔,间隙大了效果达不到,间隙小了,容易磨,一般这种泵滚动轴承有调整转子系零件前后串动的结构,你这泵利用叶轮后轮毂端的垫片厚度进行调整叶轮轴向位置,叶轮前后动静件之间的间隙建议在0.5mm左右,你这泵应该是非金属夹套衬里泵,流量也不小,间隙可以稍大些,但建议不要超过1mm
尽量不要输送含有固体颗粒或者细小颗粒的介质,会减少设备的使用寿命的  发表于 2021-12-17 08:35
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2021-12-16 13:17:17 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-12-16 11:015 f; f' h, @4 t9 ]
你这是半开式叶轮,适合输送带有固相颗粒的工况,图上叶轮前后都有动静件间隙要求,叶轮前面间隙过大回流泄 ...
2 X( Q' G4 M  S9 v% I谢谢, |7 k' ^7 h( Q' w1 G: u; A+ Z2 U
发表于 2021-12-16 21:58:41 | 显示全部楼层
这个垫片是调整序号8的零件和序号12的零件之间的间隙,这两零件不能紧贴,如果紧贴会产生过定位。
发表于 2021-12-16 22:23:38 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2021-12-17 08:41:20 | 显示全部楼层
告诉我离心泵型号,我去问下技术
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:27:20 | 显示全部楼层
该昵称未注册 发表于 2021-12-17 08:415 L8 i! r2 e4 R' x! H+ Z
告诉我离心泵型号,我去问下技术
; D; B4 v  w2 V& G' m/ E200UHB—ZK—350% `) b0 M! v; U. {9 X: w. p
发表于 2021-12-18 02:16:50 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2021-12-20 15:27:25 | 显示全部楼层
天道酬勤666 发表于 2021-12-17 13:27
/ r+ u3 w1 N5 f200UHB—ZK—350
/ a4 K7 L& Q! j, P
砂浆泵啊.......,抱歉了吧友,砂浆泵我们做的不多
2 m/ |' k4 f) e
发表于 2021-12-20 15:28:16 | 显示全部楼层
& Q' Z0 ]" \2 `& H200UHB—ZK—350
: ]% k2 D4 I+ {- m5 G砂浆泵似乎不是这个结构图
3 a' o1 E, N7 e' C# q
GMT+8, 2024-11-24 06:56 , Processed in 0.057481 second(s), 17 queries , Gzip On.
