楼主: 1wswangjincheng
长距离丝杠(超过8米)支撑,液压自动升降
 楼主| 发表于 2021-12-16 08:37:30 | 显示全部楼层
中间两个支撑辊下面就是平衡气缸,支撑丝杠防止下垂的,丝杠80的还没有安装
 楼主| 发表于 2021-12-16 08:39:50 | 显示全部楼层
各位大佬看看这结构有何优缺点,长度9米左右,换成齿轮齿条怎么样
 楼主| 发表于 2021-12-16 09:15:35 | 显示全部楼层
中间那两个辊子是支撑丝杠的,辊子下面用的是平衡气缸,防止 丝杠下垂的,丝杠80的,还没有安装,
 楼主| 发表于 2021-12-16 09:24:09 | 显示全部楼层
平凡yjr 发表于 2021-12-16 08:33
9 v6 a! Z3 K! m. u3 ~% N$ b5 x0 P照片看不清意思
5 x" F( d' ~$ M: Q1 y
红线画圈那两个辊子
. d& a2 @- \% k
 楼主| 发表于 2021-12-16 09:26:24 | 显示全部楼层
各位感觉这种结构有什么优缺点,丝杠长度9米左右,如果换齿轮齿条是否可以
发表于 2022-2-2 13:41:36 | 显示全部楼层
一般要求不高的用丝杆传动结构,丝杆长度长的话加这个辅助支撑,我测过10米长丝杆,两端初步拉紧后,中间下垂30MM+,不加这个辅助支撑的时候,如果丝杆转动,会甩动很大,丝杆及轴承容易坏,长距离定位精度有影响,另外就是加工时工作台会抖动。
GMT+8, 2025-2-24 13:41 , Processed in 0.054401 second(s), 13 queries , Gzip On.
