楼主: 妖洞两拐
向视图问题
 楼主| 发表于 2021-12-15 15:54:00 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2021-12-15 14:57& w8 z5 p+ k% Z2 N& l
纵筋是贯通的吧,纵筋两端所在的剖视图标注位置尺寸就可以了
  {# B0 b7 Q) S! t* [4 K& n两端是法兰,如果在法兰剖视图里表达筋的定位,实际上那么焊接筋的时候,法兰是没有焊接的,这样不方便工人,
/ w0 i! H" o. M因为法兰是纵向筋先焊接,之后才能焊接焊接法兰
% E/ @* f, s" Z7 F# w2 R( _" r: p+ k
发表于 2021-12-15 16:27:37 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-15 15:54
8 ?9 X+ Z# V2 {0 k  t6 }5 J两端是法兰,如果在法兰剖视图里表达筋的定位,实际上那么焊接筋的时候,法兰是没有焊接的,这样不方便工 ...
  S8 Y6 E' ^. v0 C与法兰不发生关系,只需在纵筋端面剖视图标明纵筋在围板上的位置尺寸+ H+ c, n% o$ b' M
发表于 2021-12-15 18:09:39 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-15 14:40
: d: f! t5 P& J6 t* E1 D每个板面的视图我都要表达,因为每个面的筋布置都不一样
  m% t0 ^! X' _' d2 i0 T/ c3 B' `8 [& N+ A
那就多出几个视图,只要能表达清楚就行。
- B% V. j9 b, s/ n
发表于 2021-12-15 22:10:11 | 显示全部楼层
我一直就是你这么干的。
发表于 2021-12-15 23:01:56 | 显示全部楼层
这种内部结构比较复杂的零件,需要多增加几个剖视图才能表达清楚。。。
 楼主| 发表于 2021-12-16 08:39:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-12-16 12:48 编辑 . C% J; d8 C& D# b
andriycike 发表于 2021-12-15 16:27
, \4 j6 O. t: @4 Y( s+ r与法兰不发生关系,只需在纵筋端面剖视图标明纵筋在围板上的位置尺寸
CAD这样表达可以(人为简化),三维剖视图剖切线如果和所标注尺寸的截面重合,这样就只能显示剖切面一侧的实体;
  g# Z( p, V) o) ]0 ~* R一侧是筋一侧是法兰,两个不能同时显示,这样不能看见法兰孔和筋板的相对位置关系,
- l  l) ^9 ~5 _7 X$ a# q) Z' N% q当然个人认为也是可以这样表达制作是没有问题,下图就是只显示剖切面一侧的筋的剖视图
& R+ }. Z' T  E- h9 Q2 W2 F& D; X  X" g; p# T
如果法兰和筋同时在剖视图里显示就更好了,* [0 A  C& N& x" Y" {! Q/ c
但这样需要剖切面距离标尺寸的截面就要保留一定距离,* g& B8 `; {4 d! p
与法兰不垂直的壁板出来标尺寸就有误差,& C0 D: g. g2 w
可能差1、2毫米对于焊接件来说不是什么问题,
9 ^/ L6 \$ J3 B/ ], H5 u- Y( O' v3 t从制图的严谨性来说还是不好,下图就是法兰和筋同时显示,& ^# a& e7 r- n% h' a: @7 ]
红色箭头所示的尺寸就与实际尺寸有细微的差别,
* M) k. G) C: x2 J另外有个疑问:蓝色箭头位置两处中心线,如果不特别说明,工人能不能看出是边线的中法线?( e. c- y2 ]5 H  r0 r
- F% T8 B1 o% h
+ r3 O7 s- L4 n" \! X& F4 |
GMT+8, 2024-11-25 01:21 , Processed in 0.052062 second(s), 15 queries , Gzip On.
