查看: 3127|回复: 7
钣金抽牙
发表于 2021-12-14 11:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽牙的要求,目前只能查到M3的抽牙要求,不知道在小一点M2螺纹抽牙有什么要求?7 c! z4 E; v) L5 H: Y* U6 [6 t6 n# B
1、抽牙中心距边安全距离多少?
& @/ e/ _- W) X2、抽牙高度?
: p3 G: g( ~1 d' E9 @有没有大侠有资料分享一下
& n; H: c1 s5 f6 k* O
& Y/ _+ s9 J$ ?8 G/ s/ I
$ z) [! |1 {3 M
发表于 2021-12-14 13:10:24 | 显示全部楼层
这是啥  鬼子的钢盔吗
发表于 2021-12-14 13:45:15 | 显示全部楼层
1、没查到M2的?我估计是冲压工艺的公差已经不能满足这么小的螺距了;( r! ]# ^2 `0 K) E
2、一般冲孔的话,孔边缘到边距离1.5t,这个我估计也差不多吧?翻边的边缘距边1.5t。
6 m2 M  J1 Z9 `2 V$ {3、抽牙高度,孔的半径?: m- a, w9 X2 c& `. ?
对冲压一知半解,等高手回复,如果没人回复,仅供参考
发表于 2021-12-14 13:56:55 | 显示全部楼层
抽牙,是不是冲压啊?
发表于 2021-12-14 19:43:09 | 显示全部楼层
看看冲压件的加工工艺,机械制造工艺手册或者设计手册上都能查到。
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:51:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-12-14 19:43
: L8 n% [- }& h7 A. U+ B看看冲压件的加工工艺,机械制造工艺手册或者设计手册上都能查到。
* A  p* Q' f: W* F/ h2 k+ h我都翻过了没有,钣金类的工艺手册能查到,但是只有M3的,在小一点的就没了1 w! o8 f% f" a0 ?. o+ m3 @
发表于 2021-12-15 13:43:51 | 显示全部楼层
什么是抽牙
发表于 2021-12-17 16:28:45 | 显示全部楼层
。。。。这根本就抽不出来。根本没有模具位置。。。
GMT+8, 2025-1-20 19:10 , Processed in 0.067839 second(s), 15 queries , Gzip On.
