查看: 9690|回复: 15
2cr13 真的没有办法了呀
发表于 2021-12-14 11:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的没有办法了呀,给指教下吧
; a& |( C* j0 \/ R, k8 ^2 C920度回火,保温40分钟,油冷,550度回火油冷,590度在回火还是5-49度' n# k4 c" J+ K
他的要求是35-40度呀到底是哪里出错了,还是我的淬火温度低了?
; q9 e& i5 j" @
 楼主| 发表于 2021-12-14 11:10:16 | 显示全部楼层
他的材料都是一家的,% H1 k: O* K2 a) [2 B! l3 z
到底是咋个回事呀
发表于 2021-12-14 11:13:34 | 显示全部楼层
热处理的目的是什么?
发表于 2021-12-14 11:20:53 | 显示全部楼层
看金相
 楼主| 发表于 2021-12-14 11:41:24 | 显示全部楼层
# a, K9 F% D" G7 C, u; p$ K& r  A3 l3 e  d
是个小方板,目的等我话是饺子机上的,用数控机床好切
+ C/ @- I7 ^4 ?2 T金相不会看,我就想知道,我的热处理有问题吗?为什么一家的料,出来的硬度不一样呢,上一次的硬度都合格* _6 m: c8 D# k# N. n
这会的硬度全在45-49度了呀& v  Q$ D# U5 u
料也不多,也就15件,放的4排,有几个硬度合格,其他的都不行. I0 P5 E! ~5 h, \
厚度是15mm,保温在35分钟
+ q( C! j; a( Y/ @4 x! @/ y
发表于 2021-12-14 12:58:14 | 显示全部楼层
加热不均匀
发表于 2021-12-14 14:24:27 | 显示全部楼层
这话我不信,等待大家出洋相
发表于 2021-12-14 17:01:56 | 显示全部楼层
加高回火温度
发表于 2021-12-14 19:45:52 | 显示全部楼层
根据具体图纸和加工工艺要求制定热处理工艺。这个材质做什么零件,受什么载荷也不知道。
发表于 2021-12-15 08:03:38 | 显示全部楼层
查一下热处理手册
GMT+8, 2024-11-24 05:47 , Processed in 0.053009 second(s), 15 queries , Gzip On.
