楼主: 妖洞两拐
草图里这种点的数量能不能自动统计?
发表于 2021-12-14 09:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图这种草图点怎么统计个数?或者鼠标如何一次性框选所有的点,这样也可以统计出数量;
$ |; z9 C$ z7 [/ j, m4 M9 N' n. q. O$ ?( U, Y# J# Y
本来想在工程图异形孔标注看数量,可是不知道什么原因,标不出来数量0 H( d+ S+ ~' w5 F) k2 A
$ J# _! A7 J" U; J
% Z* T5 f8 b/ o1 U$ }: J& I$ b' c9 G( x* z# c+ Y! N
& \- m& T  V, r3 X: B; _
, ^" |9 a( m; I  Q, g9 I
发表于 2021-12-14 09:49:20 | 显示全部楼层
可以啊。
 楼主| 发表于 2021-12-14 10:19:08 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2021-12-14 09:49
" v" @5 S, p$ \可以啊。
! v# P* w' a) ]; ?& r$ B能不能详细说明?; {: N. U+ b7 z: h
发表于 2021-12-14 10:44:27 | 显示全部楼层
只用AutoCAD 计算过
* {( H6 g6 r! R/ M
发表于 2021-12-14 17:20:25 | 显示全部楼层
孔表试试
 楼主| 发表于 2021-12-14 17:25:11 | 显示全部楼层
sodiisga 发表于 2021-12-14 17:20- V3 k8 C0 T5 G1 G$ I% M+ J
孔表试试
; n6 ]. [6 S7 b' P% t
是的,孔表可以显示孔数量;为什么我用孔标注有时候不显示数量呢?
& W8 P; @* Y& J0 X
发表于 2021-12-14 19:10:24 | 显示全部楼层
|妖洞两拐发表于 12-14 17:25<br>是的,孔表可以显示孔数量;为什么我用孔标注有时候不显示数量呢?<br>
孔标注要显示数量,那你这个孔必须是异形孔向导打的,你是拉伸的吗
发表于 2021-12-14 22:17:13 | 显示全部楼层
打孔的时候必须是用的异形孔命令,标注的时候点孔标注,这样就能自动标注出数量和大小了
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:55:54 | 显示全部楼层
sodiisga 发表于 2021-12-14 19:10
7 T- k' G: y& }. n孔标注要显示数量,那你这个孔必须是异形孔向导打的,你是拉伸的吗
( V, ~0 K$ X7 w+ r' i3 i: q/ K是异形孔呀,开始可以出数量,后来我修改了异形孔位置草图,就不出数量,只标直径0 z3 ?, b% L( K0 G5 b1 [
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:59:13 | 显示全部楼层
4 G" n+ c5 e2 ]$ l9 P' j
我在或不在呢 发表于 2021-12-14 22:17$ c) j- R: }$ }
# F. v4 q9 G% k/ V, V
你说的这两个条件我都是主要做的呀,不知道为什么标不出来数量;知道了,我这个模型两个法兰,其中一个法兰是同事给我的dwg,拉伸切除做的,用异形孔标注不显示数量;. U' N3 o2 m2 E6 o* ^' l" d2 O/ k- |
另外一个法兰是我用异形孔做的,异形孔标注就可以显示数量& t8 q2 K- h' Z8 b
4 j# o8 \& k- j; ?' \; g% R* ^
7 m6 k0 S4 ]  @1 v+ v& ^& [5 b  N
" X  T( k5 k3 \; j- ^: V: B# q# l* [% U5 z: k3 j# i
GMT+8, 2024-11-25 01:39 , Processed in 0.057366 second(s), 17 queries , Gzip On.
