查看: 1687|回复: 5
单头蜗杆换成双头蜗杆后旋转定位有问题
发表于 2021-12-13 19:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。现在公司一款产品,每旋转60°停止三秒钟,运行一圈即旋转6次。之前使用的是单头蜗杆,匹配蜗轮36齿,模数1。后来换了双头蜗杆,蜗轮也更换了与之匹配。. Q, w4 C" O. x) J8 E* w
现在发现旋转过程中,第二圈停止时的角度与第一圈有偏差,然而让电机反转反而定位非常精准。
, y- N& d# Q, `' d/ O2 T有没有大佬能够指教一下是怎么回事。
" `' A* ?# y+ C3 L% M3 v
发表于 2021-12-14 07:46:23 | 显示全部楼层
不管是单头还是双头的,只要速比是一样的就没问题!/ N+ f* @0 a) l, ]7 ]
正转时蜗杆轴向间隙偏大,也会产生误差的!
+ I- n# D* m# F* j, ]2 {反转时没有轴向间隙或间隙很小,定位正常!
发表于 2021-12-14 07:53:21 | 显示全部楼层
用PLC控制
发表于 2021-12-14 09:16:15 | 显示全部楼层
学习了,因为没有碰到过这类问题。
 楼主| 发表于 2021-12-14 19:03:45 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2021-12-14 07:46
; n, I: j+ Q0 O7 \& Q不管是单头还是双头的,只要速比是一样的就没问题!2 L& P( k8 b9 \) W* V" n- q# m
7 A% F/ Q1 G& l7 [% B/ n反转时没有轴 ...
: o: E+ m% x7 }. g% A1 H谢谢大佬解惑,我在电机尾部加一个弹簧试试看能不能消除正转时的间隙$ J) w. F, s- t% L) w; I
发表于 2021-12-16 22:57:57 | 显示全部楼层
这种用分度器来实现角度的定位才会准确啊!
GMT+8, 2024-11-23 12:41 , Processed in 0.048086 second(s), 15 queries , Gzip On.
