查看: 4150|回复: 15
球面滚子轴承运行噪声
发表于 2021-12-13 17:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承厂家来了解情况,有每分钟有120次左右,感觉和保持架的转速差不多。顺便问一下技术支持,这个型号的轴承根据轴的转速估算保持架转速多少?他第一反应回答没法估计
发表于 2021-12-13 19:16:16 | 显示全部楼层
深沟球可以按rω/R估算,球面滚子的没接触过
都是当做做滚动体最大径接触做存滚动估算吧?  发表于 2021-12-14 08:20
 楼主| 发表于 2021-12-14 08:45:32 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-12-13 19:16+ C1 [, L9 k/ c" l% g
% k$ Y- I! K, N8 R7 z5 y
如果内圈外半径为R,角速度为ω,则线速度为Rω;滚动体半径为r,外圈固定,则滚动体轴心的线速度为Rω/2.滚子公转半径为R+r,公转角速度ω1=Rω/2(R+r),这个角速度就是保持架的转速。即内圈转速为n,在外圈固定时保持架转速为Rn/2(R+r).6 D. M9 |7 v9 k* T: e6 ~, e" _* Y% [
+ A+ `- X8 q: }/ A2 |
发表于 2021-12-14 11:59:02 | 显示全部楼层
好像有一个术语,叫双转XX(速度/现象/转速.........记不得啦),大概说轴转两圈保持架转一圈,多少年前在一本介绍轴承的书上看到的。
Rn/2(R+r)可以写成n/(2+2r/R).当2r/R值小取为0时,速度为n/2。  发表于 2021-12-14 12:53
发表于 2021-12-14 17:03:33 | 显示全部楼层
提高加工精度
网上说滚动体有损伤会有周期性响声。  发表于 2021-12-14 18:10
 楼主| 发表于 2021-12-14 18:11:37 | 显示全部楼层
轴承发响的30种原因6 c& o8 I% C3 D% ?: \9 ?
1.油脂有杂质;/ x; a% m+ v1 }
2. 润滑不足(油位太低,保存不当导致油或脂通过密封漏损);
; d2 j! {6 H: s* \3. 轴承的游隙太小或太大(生产厂问题);. @3 X( l+ x8 u/ g! s! c9 _0 `
4. 轴承中混入砂粒或碳粒等杂质,起到研磨剂作用;
# w* X6 ^$ U" _: v8 J1 L5. 轴承中混入水份,酸类或油漆等污物,起到腐蚀作用;
+ T1 n! H+ |$ ?5 G$ n& v6. 轴承被座孔夹扁(座孔的圆度不好,或座孔扭曲不直);; q6 w; w! t6 H# D2 y8 P
7. 轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹);
9 }: h; j6 s$ b: t0 S; Q8 w' N8. 轴承座孔内有杂物(残留有切屑,尘粒等);
. k, f3 ^, b7 a9. 密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦);
( o/ b. W( C- y10.轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹩紧,或一根轴上有两只固定端轴承);
9 _/ ]/ v% D/ n3 x3 c11.轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧);. n' J' A! v, r( C
12.轴承的游隙太小,旋转时过紧(紧定套旋紧得过头了);) B1 w" N) ~7 K7 V# R* ], ?
13.轴承有噪声(滚子的端面或钢球打滑造成);4 M) Y0 S% E  ^! p$ b  v1 Y; {
14.轴的热伸长过大(轴承受到静不定轴向附加负荷);6 p( W+ v  k5 Y! b/ H- A  X1 e5 R, G
15.轴肩太大(碰到轴承的密封件并发生摩擦);. M; D) t- {; B5 F6 H
16.座孔的挡肩太大(把轴承的密封件碰得歪曲);- K9 B! T$ o( e7 |5 O" _
17.迷宫式密封圈的间隙太小(与轴发生摩擦);% P+ Z' c$ v& h# s' m
18.锁紧垫圈的齿弯曲(碰到轴承并发生摩擦);+ g) |$ {$ l9 E, T+ r, }
19.甩油圈的位置不合适(碰到法兰盖并发生摩擦);2 y- }4 r; t( x- L
20.钢球或滚子上有压坑(安装时用锤子敲打轴承所造成);$ y' k6 i/ F; F  N0 ?6 f( j
21.轴承有噪音(有外振源干扰);
" p; s6 P" D& R* Z  X22.轴承受热变色并变形(使用喷枪加热拆卸轴承所造成);
1 D6 a- ~% ?3 |: e2 R3 E" p23.轴太粗使实际配合过紧(造成轴承温度过高或发生噪音);5 q+ `. u- Y$ I9 N
24.座孔的直径偏小(造成轴承温度过高);
+ N. t1 O( Z% X25.轴承座孔直径过大,实际配合太松(轴承温度过高–外圈打滑);
/ f0 h, S# g" g' y( H2 r! X2 f26.轴承座孔变大(有色金属的轴承座孔被撑大,或因热膨胀而变大);% P4 i0 o" t  f# a% e. A2 C! }! N
27.保持架断裂 ;
/ b2 I$ Z/ P: U28.轴承滚道生锈;$ l3 D" u) w) q4 N7 E6 B# D& u
29.钢球、滚道磨损(磨加工不合格或产品有碰伤);
, }! X+ g+ [/ z5 z' Y- d30.套圈滚道不合格(生产厂问题)。
; V3 ~4 S8 w, X——网上资料太笼统
发表于 2021-12-15 07:54:04 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2021-12-14 18:11/ [3 N, U3 t. R& E: w& |# T
轴承发响的30种原因  T3 u' s  n/ t5 h2 J+ h" e
1.油脂有杂质;/ p! |3 `& w$ G- r+ I3 }2 f
. p0 h7 K& v8 X3 U) H全面,专业。; ^- Z0 r, ]6 ~1 r; F) N! H
发表于 2021-12-15 13:29:30 | 显示全部楼层
判断噪音及振动原因,比较客观的方法是计算分析收集到的动态信号,判断出哪个部件出问题。如果噪音特征比较明显,有经验的售后工程师能应该能判断出来。
是的,有仪器可以定出噪声发生点和发生频率,可以进一步分析原因。客户带来了轴承直接更换了,具体原因还待厂家反馈。  发表于 2021-12-16 08:58
发表于 2021-12-16 04:29:33 | 显示全部楼层
估计是轴承内部有磨损了吧!
客户带来了轴承直接更换了,具体原因还待厂家反馈。  发表于 2021-12-16 08:59
发表于 2022-3-12 09:29:51 | 显示全部楼层
包络谱分析,看一下实测的故障频率和理论计算的故障频率能否吻合
轴承厂家也没分析,给更换了事。  发表于 2022-3-24 06:42
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.074369 second(s), 15 queries , Gzip On.
