查看: 6587|回复: 16
设备出图,有没有模板参考
发表于 2021-12-13 14:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种设备的框架出2D图,不知道有没有模板参考?向各位社友请教!5 ]8 q; F! K) g2 s# h2 J5 S
$ S9 l% c  f: |/ l
* w/ d1 i0 ]# B" p( U
发表于 2021-12-13 15:31:32 | 显示全部楼层
这装配体出图,难道也值得蒙b了吗
 楼主| 发表于 2021-12-13 15:56:46 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-12-13 15:31& B9 z" f; Q" n
这装配体出图,难道也值得蒙b了吗
! ^! K/ s* F) H) ~' _2 G* p+ Z
这应该算是零件图吧,就是这个框架整体出图
发表于 2021-12-13 16:44:50 | 显示全部楼层
画个外形尺寸,给供应商个3d
3 L7 {" \; R1 {" K& f
发表于 2021-12-13 16:49:11 | 显示全部楼层
看你是角码连接还是哨子连接了,角码连接就比较简单,出个总的框架图就好了,哨子或者其他隐藏式就要单独出,然后出个装配图。
发表于 2021-12-13 16:58:52 | 显示全部楼层
整体尺寸,型材的相对位置
发表于 2021-12-13 17:19:26 | 显示全部楼层
世界崩溃了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:05:37 | 显示全部楼层
奥特曼的哥哥 发表于 2021-12-13 16:496 ]9 s' `8 H3 r
看你是角码连接还是哨子连接了,角码连接就比较简单,出个总的框架图就好了,哨子或者其他隐藏式就要单独出 ...
6 h: {5 w1 g& q0 Q3 |$ b6 N
哦哦,谢谢,请问有类似的图纸能参考一下吗?新手,麻烦您了!4 b5 q; s9 M8 f) Y
发表于 2021-12-13 19:06:07 | 显示全部楼层
能把自己的装配意图表达明白就行,不用参考什么出图模板。工程图是表达零件结构,零件与零件的装配关系,你用图纸能说明白就行。
发表于 2021-12-13 19:21:52 | 显示全部楼层
如果都是那种型材标准件连接的,只要装配图里给出断面型号和长度尺寸就可以,单件图可以省了
GMT+8, 2025-2-2 14:30 , Processed in 0.060782 second(s), 15 queries , Gzip On.
