查看: 7023|回复: 10
请教:减速机输出转矩的问题
发表于 2009-1-31 19:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台ZSC600-77.5减速机,配套22KW-8电机,减速机故障频繁,轴承损坏,输出轴切断,; `; S& p. E. m" i
为此,将负荷减小一半,采用原电机,减速机变为ZSC600-38.9,) C. X/ j5 z" |$ p0 w
请问改后减速机的负荷减轻了吗,转矩够用吗,  n& \4 F, B8 c6 v9 z
减速机输出轴带动绳筒,同卷扬机性质差不多。
# x8 I  F* w4 D- P5 F! F! N8 ^% @请大家多多指教,本人水平有限,知识不够。5 o3 f% b9 B, |$ M! O; R
先谢谢了
发表于 2009-1-31 21:04:56 | 显示全部楼层
楼主使用的这个型号减速机我没使用过,但从型号看,在负载减小一半后,减速机机座号没变,只是更改了减速比,电机的工作扭矩没有变化,减速机的轴承和输出轴的负载降低了,应可以解决原故障.
发表于 2009-1-31 21:31:37 | 显示全部楼层
机座号没有变,输出轴轴径还没有变,输出轴最大可以承受扭矩应该没有变化。负载是没有变化的,绳筒负载决定输出负载!
2 I7 ?- d1 C/ w/ X+ T  D8 ]
, X" \+ {0 \8 c% g[ 本帖最后由 鱼儿米奇 于 2009-1-31 21:33 编辑 ]
发表于 2009-1-31 22:12:53 | 显示全部楼层
回复 3# 鱼儿米奇 的帖子
问题是否解决,关键在楼主怎样"将负荷减小一半"如真正将负载减低一半,肯定是减低减速机输出负荷了.
发表于 2009-2-1 11:53:24 | 显示全部楼层
查了下样本,ZSC600 的减速器输出轴径只有80mm,22kW电机传动比77.5,不断才怪。自己校核下,轴径80可以传递多大扭矩!多大功率?
 楼主| 发表于 2009-2-1 11:57:25 | 显示全部楼层
谢谢各位了; E% l' m6 k: E" n: |5 g
我设想将提重物的一端增加一个动滑轮,这样提升拉力减小一半,因减速机速比变化,保证重物起升速度不变。
/ p& C* M! ?, L; t" ]( Q如此能否实现减速机输出负荷降低。
" f" ]8 H2 g( w各位前辈再参谋一下可行性。
发表于 2009-2-1 12:28:49 | 显示全部楼层
按你当前转速估算下输出轴径吧,ZSC600的机座号38.7的传动比,用10kw电机就够,22的太太浪费了!
) o% H  A8 i: d3 L8 z0 u# C9 u. P2 O( {' Y: |* m
如果你非要用600的减速机,那就选17减速比,加两组动滑轮/ Y3 B9 p" b+ R
0 {! j5 m7 {0 o) X, ]/ d% N. _4 K- S[ 本帖最后由 鱼儿米奇 于 2009-2-1 12:47 编辑 ]
发表于 2009-2-2 16:48:42 | 显示全部楼层
终于找到个样本,你看这输入功率选吧
发表于 2009-3-19 23:21:58 | 显示全部楼层
你应该校核一下。
发表于 2009-8-19 22:40:54 | 显示全部楼层
学习了~!!
GMT+8, 2024-11-24 20:57 , Processed in 0.056692 second(s), 16 queries , Gzip On.
