查看: 2432|回复: 6
垂直度标注相关的问题
发表于 2021-12-13 08:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到这个图片内容,有两个疑问:1.图片中的红色框选内容“10:0.05”是指的坡度吗2.垂直度的公差还可以如何表示1 z& U/ S7 e, c! p
7 {% _0 e5 r; J8 ]9 L% r% o; ?+ \
4 V; i3 M$ E7 n7 E( ^& R$ n( e7 L: p/ G3 h! x3 e
发表于 2021-12-13 09:14:15 | 显示全部楼层
10毫米范围内,垂直度0.05?
我也是这么理解的  发表于 2021-12-13 14:05
发表于 2021-12-13 16:38:36 | 显示全部楼层
第一次见,有没有大神来解释下
发表于 2021-12-13 17:01:28 | 显示全部楼层
D是基准
发表于 2021-12-14 04:45:53 | 显示全部楼层
学习了啊,因为这种标注我也是头次见。。。
 楼主| 发表于 2021-12-14 09:43:51 | 显示全部楼层
13772012691 发表于 2021-12-13 09:14# ?) c( b6 x/ S5 k& m
10毫米范围内,垂直度0.05?
% C1 y9 b' u/ r* t可不可以这么理解,两条线垂直是90°,如果不垂直两条线之间的角度肯定不是90°。那么,10mm偏差0.05,是不是从线的交点出发,到10mm的地方,理想垂直的直线与我们实际的直线之间的距离是0.05呢,这是不是说表达的也是斜度的意思
' D& w4 s* {7 [5 n9 V4 u
GMT+8, 2025-4-23 21:51 , Processed in 0.052907 second(s), 17 queries , Gzip On.
