楼主: cheungwaiphen
请推荐轴和轴承的超精加工厂家
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:36:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-12-12 19:46
% c8 }( b" A' W0 c正负0.001mm的精度很难达到,需要什么样的精度的加工设备,什么样的检测设备,一般的军工企业都没有这样的 ...
; Z$ r7 n) ~8 W( U5 K1 E我按机械设计手册-气体轴承提的要求,而且还是放宽了一定的要求,不知道谁能实现手册里的精度。# p" ^+ }2 H9 Q- X0 ~$ L
发表于 2021-12-12 22:12:28 | 显示全部楼层
滑动轴承要这精度?
发表于 2021-12-12 22:51:50 | 显示全部楼层
这是什么情况用的?
 楼主| 发表于 2021-12-12 23:26:36 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-12-12 20:54
# p  E5 G3 [& E; t2 O! @) k0 Y这么高精度,只能多做几套选配
2 V+ o5 Z$ _2 `0 m6 z/ F关于尺寸精度的话,您这个建议真的是可以采用的,也是我本来打算退后一步的想法。但是圆柱度,不知道能实现不能?
7 q4 S& P" U* o# |9 s+ I/ X$ Y  I
 楼主| 发表于 2021-12-12 23:27:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-12-12 22:122 \9 v% Y& R2 x. \3 a4 Q* g6 u
滑动轴承要这精度?
1 L& r: H- q4 o4 Z7 U* m9 L您好,是气浮的
6 B* }3 w/ E# i) G8 f
 楼主| 发表于 2021-12-12 23:28:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-12-12 22:51
+ v7 J+ m2 F# W, J这是什么情况用的?
$ ^3 Z2 w# I7 Q1 }2 }' t
气浮的,试验用,所以要求高一些
5 e/ n) c% t7 p+ e0 H6 N% d$ m
发表于 2021-12-13 08:39:42 | 显示全部楼层
你标的这个精度,以前在机床厂看到过类似精度的零件,当时是小量产(一批是20多件)报废率接近70%吧。- }  `4 G9 Z& f1 V$ T
单套零件你这个还要做动平衡,你的经费大概率是承担不起的。
3 z, ]) P5 T* u8 ]- e9 v7 T, E# a8 E0 \  ]/ U2 n
( F: I- K, M8 S8 a; {0 n
外径130公差±0.001精度的一个零件(含计量局检测报告),价格就接近5万了。
1 [4 D8 m" f8 {! L6 d
 楼主| 发表于 2021-12-13 08:42:06 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2021-12-13 08:39! s" G  {5 K. F! F6 i  s0 r
0 L1 k- O/ L6 l1 f! f单 ...
5 k$ k- y9 w# W( D: f( z8 P2 R) F
您知道哪里可以做吗?/ L4 B2 r1 l' N- z7 q  p! S
朋友那边有配套的设备,问过了,单套不接,说成本太高。  发表于 2021-12-13 08:45
 楼主| 发表于 2021-12-13 09:35:02 | 显示全部楼层
! @- X$ k- P- T) y4 X0 y" p你标的这个精度,以前在机床厂看到过类似精度的零件,当时是小量产(一批是20多件)报废率接近70%吧。0 d9 D5 O/ v; U/ c
单 ...
0 {, {0 W1 l9 f( c! W1 i3 G
请问是哪家工厂?有联系方式吗?需要做一批吧,数量在20套左右,价格可以商量。
: f9 g4 s' O2 m  G3 X
发表于 2021-12-14 01:27:27 | 显示全部楼层
这个确实精度要求较高呀!
GMT+8, 2025-2-23 19:26 , Processed in 0.064465 second(s), 15 queries , Gzip On.
