查看: 9371|回复: 24
请推荐轴和轴承的超精加工厂家
发表于 2021-12-11 21:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想加工一套精密配合的滑动轴承和轴,轴径20mm。轴外圆的粗糙度Ra0.4,圆柱度0.001,尺寸公差±0.001,动平衡等级G1.0@20000R/MIN;
! j8 g* m  g( g4 D8 k轴承内孔和外圆同轴度0.005,Ra0.4,圆柱度0.001,尺寸公差±0.001;外圆直径40,Ra0.4,圆柱度0.004,尺寸公差±0.005。
' o. P/ d# i( a9 H. D3 o* _# N, }7 e" I( ]肯定要精磨了,请问好实现吗?有没有靠谱的加工厂家推荐?京津冀最好,其他地区亦可。谢谢!
5 j6 ^4 ^9 n7 x5 s8 g* q( w/ G: x
' I( O1 M; u' P* G
. |1 O( Q1 s! n: u& I& T) U) M
发表于 2021-12-12 11:27:48 | 显示全部楼层
常规轴承没有这么高的精度,正常干轴承的也做不了
发表于 2021-12-12 16:14:06 | 显示全部楼层
普通常见轴承都没有怎么高精度
发表于 2021-12-12 19:15:51 | 显示全部楼层
这是大神的杰作?屁民只有仰望的份.
发表于 2021-12-12 19:46:45 | 显示全部楼层
正负0.001mm的精度很难达到,需要什么样的精度的加工设备,什么样的检测设备,一般的军工企业都没有这样的能力,太难了
发表于 2021-12-12 20:54:02 | 显示全部楼层
这么高精度,只能多做几套选配
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:30:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,我是按照气体轴承的加工精度提的要求?而且指标是低于《机械设计手册》里的推荐值的,请问手册里是怎么实现这么高的加工精度的?通过超精研磨不可以吗?
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:32:45 | 显示全部楼层
lvjinjiang 发表于 2021-12-12 11:27
" t( W- }6 y0 X1 t" F: J常规轴承没有这么高的精度,正常干轴承的也做不了
& s' \# o' h% E* G+ a! k
确实,找了几家做精加工的、滑动轴承的,都做不了。
  c) H, H/ q. j/ X! q
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:33:43 | 显示全部楼层
风之鲲 发表于 2021-12-12 16:14$ F/ \3 W5 c0 X( R# e
普通常见轴承都没有怎么高精度
) U. q; Y  {$ D确实,是定制用来做实验的,不是量产的。
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:35:23 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-12-12 19:154 K0 T+ B4 J! P1 G" z- ^; P+ Q
这是大神的杰作?屁民只有仰望的份.
3 [. K9 E7 k8 H+ ?& B+ `" E! h3 u您这是取笑我这个小白了
# r/ b, g  {: J9 \6 S" j, c
GMT+8, 2025-2-23 18:47 , Processed in 0.064535 second(s), 16 queries , Gzip On.
