查看: 1932|回复: 10
求助:连接件设计
发表于 2021-12-11 14:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个组装的笼子,养鸽子。
% c* \" b0 U+ F6 B% j$ B' r12条棱边都是钢管,钢管不在现场焊接,做成组装式的。
/ Y' F% E% l- t1 \( \8 a
& m$ s' W4 f( m% E- j
发表于 2021-12-11 14:23:17 | 显示全部楼层
简单的很,钢管外径是多少?
6 X) f& U* L" j. V$ R6 `$ N
 楼主| 发表于 2021-12-11 14:23:38 | 显示全部楼层
40*40mm方管。
发表于 2021-12-11 14:28:07 | 显示全部楼层
金属丝加工 发表于 2021-12-11 14:232 U5 P' p- `# J0 X8 z
40*40mm方管。
" q4 e: D- e% m
直接买方管三通就可以了。. D7 |7 E0 B; t. a% k+ K
 楼主| 发表于 2021-12-11 14:33:01 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2021-12-11 14:280 r7 |# d. _1 ]; G& W% e
直接买方管三通就可以了。
6 s$ z' `# F3 X  M6 ~/ n" q哪里有这种???$ H+ R1 C# S; g
电话留一下  发表于 2021-12-11 14:33
 楼主| 发表于 2021-12-11 14:35:17 | 显示全部楼层
金属丝加工 发表于 2021-12-11 14:337 Q3 E6 c1 n) l; _
哪里有这种???
6 H# K8 c! x5 E) r15612835553
8 J3 K& }$ d6 O  }5 ^4 W6 b0 ^
发表于 2021-12-11 22:00:05 | 显示全部楼层
淘宝上有型材的扣件,有钢材质的,也有塑料材质的。重量不大,用塑料材质的也可以。( ]1 W( ]3 L& p* W# k4 [0 }3 z8 F
8 [+ @  M( y2 x5 D. f& M  C2 r9 U尽量买这种扣件,不要自己加工,自己加工反而多花钱。
发表于 2021-12-12 10:49:40 | 显示全部楼层
磁铁贴片$ j8 w7 J$ ^0 r$ r) ^8 X6 n
发表于 2021-12-13 02:42:57 | 显示全部楼层
鸽笼一般都是小圆管弯曲拼焊起来的。
发表于 2021-12-13 10:24:29 | 显示全部楼层
如果一定要用方管的话,网上有卖方管连接件的,只要每根的尺寸算好就行了
GMT+8, 2024-11-17 00:20 , Processed in 0.052736 second(s), 18 queries , Gzip On.
