将楼主资料直接贴出,方便大家参阅.
6 j9 E8 N+ U# ~0 x. n. h# w# D# Q y9 t. E* x0 G; |* D8 E
集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理 陈炳锋# Z& q* @; b5 H( T0 ]8 m: |; b$ D" S
变频器故障对策% {1 p5 Q# Q( A" \
1 引言
: ^1 o7 _3 S3 |' w# b福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5、616G5、616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。
1 u6 U5 {6 h8 j. z6 v2 安川变频调速结构及其工作原理
2 N1 T' d8 N5 Y! @! _根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交-直-交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:, y' ~0 S' U+ u0 @; S
1)2 K% p8 ?: x: l: f; F
整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC。4 z2 C0 [6 R$ R; g" G) D4 }4 O6 H
2)$ M: @) Y$ ?" z. R* t; F
充电抑制电阻R1:据公式i=(UAC-UDC)/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。" a1 h' f' M; c& D; a6 I
(3)
. }$ U' ~- J1 j5 Z* {旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。
. q: g! k/ e1 j% c(4)' J) W v/ y* I6 N+ u- b
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。
& J# p) S8 ^% y6 m(5)* p( f( _& A9 `3 U+ V" b7 I1 ^
充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。
9 D5 t! h$ c$ c: b4 @/ R(6)# F7 t1 t: c" q% b5 W$ A
逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。
7 M' X! G$ E/ H7 P+ W(7) IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。" g: ^) z J6 L- t2 M% ~! o- p
(8)7 n5 g* J, Q: J6 @1 e! H
电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
3 s/ X- M9 c3 J# N ~(9)
& w* J3 @0 J! t2 x0 H- o主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。3 a9 t% i( B+ w( t: }5 _
10)* O: m) ^( I1 c9 Q& U9 z
驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。 ]6 q: N. n1 u2 o
(11)
- ?" o" i/ v7 g! }$ |* s& Q1 L W7 U% E速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。1 M" Z: V+ [( h
7 {; B$ h$ P7 G, ?# I% A(12) I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。
- }. R, f5 B* @+ v$ ~0 U 3 安川变频器常见故障分析与处理
! v. U- Q8 u# w# k2 N; D3 @' Y8 \$ n
安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:2 j5 p2 K C! \' l9 q
% |4 Z$ o8 I7 s" ]# T, U4 Y(1)+ b1 f2 ^5 I. c$ l, [
变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:: J0 G" e5 O& T
2 k' t! a, x; m1 T, F①4 g, V0 L- S( Z: ^
加速时间是否太短;1 q" G6 ^8 z! i9 m+ Q6 @& B) Q
; m2 q. H$ ^0 Z0 V; g
②* p$ J. z& K' M1 l) V f1 K" H. O
力矩提升参数是否太大;" s0 X# i9 O% n+ s9 e
) ?7 j: F: l! m9 }, N5 E& e
③
! d7 L( x v, F) g: ~3 m2 r负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;, X$ ?' R4 n8 O# I: G9 E9 a
. ?4 g( K1 R! c# R. q N4 h7 m
④ PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;
8 C0 D6 E4 C3 ]& V- i; z4 p& x9 v8 j1 y4 N! z
⑤. y$ W7 l; f" B7 U, ]1 i
电流互感器是否异常;) P- I. m" R1 d+ p6 N1 V8 T
* a) b6 _( r5 ?5 c
⑥6 x# H2 `$ c2 t. N( c1 }5 R
主功率器件IGBT是否异常;
8 b# r: @; @9 G
1 w2 c+ e$ l9 n( z) g⑦3 L! r" j9 S: N' i
如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。
' x% \0 a {! {! f8 b- z3 ^. h; W9 F- D
(2)8 A1 p N. l. U+ K( }- Z. G5 P
变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:/ v/ i ~( D* L9 i& W( A) K/ X
! w& V( ]# S& N$ }8 ~①8 A! h2 ]' G& L
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;
" S/ ?! U5 N/ u" M$ X; q: ~ ], A: Y' P( @; }1 k% z
②
% E) o O3 J' `' P电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;, S2 z0 q9 @/ G& C# _4 N
, o0 s" e) x4 }, M2 ?# I. {
③
A" y' s: Z2 k) \4 \" E( s/ n电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。
* ?. |3 D1 F; X5 N4 C! Y4 F$ Y: P' @0 I
不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。
' b2 N6 x, j9 u5 w* a5 L* j( D1 b* ?
(3)
, D' p3 y% f& N4 i& Z# J+ ^变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:, j+ a- A, e; f5 Q8 E: j( R5 p
/ ^6 c3 U( {0 Z* Z# O
①* ]9 ]) Z* ?- [$ u! J' y
电机绝缘不好或三相相间不平衡;
/ n$ m/ v/ p# q1 R' x+ Z( i3 K! X# e2 n! g2 o+ X" F
②
5 P7 ~. Q3 D" J, Q) T7 X变频器异常,主要为控制回路部分。9 a" h) `1 W# O6 A! ^
T) A: m9 s2 _& X" T8 w9 k# N(4)
! S! k* Z/ u V7 u" [! u8 M: m# D! x变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1与OH2。原因分析如下:
0 b! H. a2 `9 ]# b
2 ]4 q* }- y% E9 J$ I) ?5 a7 Y1 n" G①
0 f0 {; b) m) t2 X6 p变频器柜内部两套风机是否异常;# T. X& B' `2 R; K: r( O
' _9 ]1 E; t2 s$ Y3 i1 H+ r1 l
②% v* c9 o8 m5 J, B) F# s
环境温度过高否;
+ u H- o3 S- n( m
# ^) \: N& K4 C0 P+ | ]③* ?$ _) |: s6 N6 X5 U
频繁过载否;% x5 S! B! A7 s7 N$ p* S' N9 l
9 e+ L+ L3 F+ n) y% d- k1 t3 L
④; ~% @* N/ J z* O; Y
热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。1 T. ~1 J" e. D8 H* Q
* V, [: h* J3 [/ y: ]3 B ?$ h6 ?(5)1 U+ m2 @0 C5 Z6 R. X. i2 L' T
变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%与110%,此时应检查PG反馈正常否。! l, P3 T1 E/ o: J
; |8 w( l) S4 |8 D% z/ ^& n
(6)! S' ~8 ]7 l" C7 R
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:% ~, t; Z) e8 F8 x6 ]& h4 a& F' J
( K; i6 K$ [& N5 g6 M5 F2 M6 m
①
/ j% G* F+ Z. @能量回馈装置异常;, W. [# q1 z7 O1 \% z; r2 D7 U
/ X& \" N7 n6 E9 q0 |
②
T# N6 ~5 w7 ^! U2 Y驱动板检测异常;
& F6 M- m- o- m; c. q+ \- C! E) S' C. V2 q1 @
③6 I! m* ~4 E1 w9 A! }. |/ f
若实际欠压,可用参数U1-07中DC BUS来监测。9 _! l7 z' T% a+ G" X8 u' y" r
5 [3 f3 L* f4 c' J" O& W% T% r3 o' t
(7)
1 l$ q, A4 }% l0 P k% F变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:. o& z/ u2 q8 H
; R( h7 A* @' o; B( W
如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的“泵升现象”,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。8 v; k2 [7 O1 |. q8 W' w
: D! \* W }% s3 P& b g1 T- Z其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。9 C1 K( i! r8 r, }, l
( M. k0 a+ i4 J0 _' N(8)* e I. N$ Z+ r8 U: _2 E
变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。8 }5 Y' l' e1 [) r3 m+ o! h l
: z; I: a* X5 C+ o' P
(9)1 @6 ^3 r- e3 t! ~7 z
变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。4 L+ J9 R" }2 U$ a/ z
4 结束语
% Q! A7 R; F' u5 N% O* D4 s1 t
7 v: i% l$ N9 S: n采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。8 Q* P* ?) F0 z3 M8 u8 \) b
! r3 ^% s) w, ~9 i8 W
6 y' r M+ t( H2 D* _7 C3 X( {3 u8 o
8 q1 o' z& w% i+ u; k3 e9 q[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ] |
