楼主: 妖洞两拐
直径2-5米的轴,紧固螺纹螺距用多大的合适?
发表于 2021-12-10 07:28:35 | 显示全部楼层
要是只是紧固用螺纹,建议细牙,反正是非标
发表于 2021-12-10 07:47:09 | 显示全部楼层
查机械设计手册
发表于 2021-12-10 08:36:17 | 显示全部楼层
用法兰盖压吧
发表于 2021-12-10 08:48:52 | 显示全部楼层
看位置,看受力。其余不好说
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:54:16 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2021-12-10 08:36) K# W( F( [+ p2 _
用法兰盖压吧
+ u- B: ^( [) K, H端部没有条件做端盖,有别的用处' q' A) h) ~1 D% k5 L2 |
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:55:09 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-12-10 07:28# d/ d% q. j2 D& [4 E, G3 h
4 d" U4 f2 |. I' z, p这么大的直径,远远超出标准了,所以就没有细牙、粗牙之分了# x( n: \! m2 j. H
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:55:42 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-12-9 22:138 y) N& M0 U$ F5 a4 I
这个应该是空心的管材,像风力发电那样法兰固定
2 K( h5 H! h+ X% m' \; `+ r对的,是空心的
( e, h/ o* a0 q  Z# Q
发表于 2021-12-10 09:11:37 | 显示全部楼层
  中信重工经常玩这么大的玩意
 楼主| 发表于 2021-12-10 09:17:41 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-12-10 09:11
2 c- Z1 e& T0 a& q/ t中信重工经常玩这么大的玩意
" h: |) u; ?! @+ [) b+ _有些设备尺寸大,受力大,构件就大
发表于 2021-12-10 09:20:30 | 显示全部楼层
真 重工,以前遇到最大的就是5米大小的泵了,这轴。。。。整个设备得有多大
GMT+8, 2024-11-17 01:45 , Processed in 0.052436 second(s), 13 queries , Gzip On.
