楼主: 多云ZZL
用inventor 2019打开从solidwoks导出的STP文件显示样式冲突,这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2021-12-9 16:36:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-12-9 11:26
4 F7 }) S4 E6 y# ^% d- Iinventor 2019可以直接打开solidworks的文件
; s; s: y- {8 x5 m
尝试直接打开SW保存的文件,但是还是那个样式冲突,打不开?  O" i& q) J7 J; P
发表于 2021-12-9 18:59:43 | 显示全部楼层
inventor 样式库 不全。- @4 }' }' A, _6 W/ K+ |& q) L
! A% `; I5 ~/ B0 m
发表于 2021-12-9 19:00:44 | 显示全部楼层
多云ZZL 发表于 2021-12-9 16:34
: [; B7 n; \2 @% Y我想打开的是STP的文件,怎么用你说的格式,求告知
4 q& {! [) x$ w& N7 E
你把STP用SW打开,然后另存为.X_T格式,记得把版本调低一点,然后再导入到inventor3 a9 k6 Y  H" n, y/ ^
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:21:06 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2021-12-9 19:00
! E- g3 T4 r- k- E你把STP用SW打开,然后另存为.X_T格式,记得把版本调低一点,然后再导入到inventor
) S9 ]2 Q* `9 t, |! ]# Q谢谢,我试试6 E! c  a( `: Y
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:55:41 | 显示全部楼层
! K% Y3 P6 J8 _$ Z你把STP用SW打开,然后另存为.X_T格式,记得把版本调低一点,然后再导入到inventor
  P& e, u5 v7 w" M- A
我尝试了一下,打开后就没显示出来
 楼主| 发表于 2021-12-10 09:00:16 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-12-9 18:59  r8 s5 w3 F2 \6 s
inventor 样式库 不全。
7 I& y% L) k5 y3 t" O1 n( t1 O8 N额,这个样式库为什么不全,是安装没有装好吗?还可以补吗?
- ]( f6 q9 e) {3 Q% ?0 A0 y
发表于 2021-12-10 09:05:45 | 显示全部楼层
多云ZZL 发表于 2021-12-10 09:00% O. r# A0 i' d" c$ A% ?
$ U/ ?2 k* J3 d& G7 q
我用的正版的,也是不全。4 q) w( i8 A' O& g2 c7 a+ M
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:05:32 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-12-10 09:05
8 m- ~/ [" T4 K$ V4 e我用的正版的,也是不全。
; u& \. X7 S. R0 e" d! K$ W7 ^6 M请问一下,用inventor保存的文件可以用SW编辑修改吗?
发表于 2021-12-10 10:19:06 | 显示全部楼层
多云ZZL 发表于 2021-12-10 10:05- {* S8 ?; k3 [# [
; C2 z- j5 W# Z4 F  B可以的。
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:51:48 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-12-10 10:19
3 v) _9 f( c4 d* \7 P- a+ L% W  p; k可以的。
* w2 Z/ Z- \6 g. B7 x3 c
就是用.X_T格式,有点复杂的零件应该也可以吧
GMT+8, 2025-1-19 21:21 , Processed in 0.054393 second(s), 13 queries , Gzip On.
