查看: 8267|回复: 27
用inventor 2019打开从solidwoks导出的STP文件显示样式冲突,这是怎么回事?
发表于 2021-12-9 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor打不开STP?
6 P/ v8 B! e8 b9 v8 j% f2 C
发表于 2021-12-9 11:18:17 | 显示全部楼层
文件格式用*.X_T
发表于 2021-12-9 11:26:07 | 显示全部楼层
inventor 2019可以直接打开solidworks的文件
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:30:29 | 显示全部楼层
用软件打开STP文件显示这两个图片,这是什么情况???) K5 q4 v+ P& F! }$ m
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:32:47 | 显示全部楼层
额,显示 无法读取纹理图像
5 W1 b5 G9 L3 i
只是说样式冲突,这楼主就等于打不开文件,究竟是你傻还是我傻
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:34:32 | 显示全部楼层
额,是的  刚开始熟悉  以前用SW的 领导让熟悉一下软件
$ s2 @& J* W/ f* ^2 M' j. H5 ^
 楼主| 发表于 2021-12-9 12:23:26 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-12-9 11:32
6 [" t- n1 I1 ^% y+ l( f/ s% s只是说样式冲突,这楼主就等于打不开文件,究竟是你傻还是我傻
# U7 u" h) l1 `7 p' C
额,刚开始熟悉软件,以前是用SW 领导让熟悉一下 将两个软件文件互相转换一下2 g, U9 d0 i, K, S; q8 Y
 楼主| 发表于 2021-12-9 12:31:23 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-12-9 11:26
. h# M1 G, f, j; ]) Q& G0 xinventor 2019可以直接打开solidworks的文件
. d( q& @6 G% A  M4 B8 k9 w/ t0 z8 f
不是只能打开STP格式文件吗?不能直接打开SW直接保存的文件% G) ?4 `6 T* B
 楼主| 发表于 2021-12-9 16:34:40 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2021-12-9 11:185 ]. {* G# Q$ F4 j" l0 U, t
文件格式用*.X_T
) z* r! s( {: r+ @0 h% c我想打开的是STP的文件,怎么用你说的格式,求告知
: Y& Z& w. K, _0 ~; _8 U3 @' t) ~
GMT+8, 2025-1-19 21:18 , Processed in 0.055167 second(s), 15 queries , Gzip On.
