查看: 7073|回复: 17
切割清单细节问题
发表于 2021-12-8 09:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.明细表中全国清单顺序调好后,感觉模型中的切割清单有点乱,于是鼠标拖放模型中的切割清单顺序,回到明细表,发现刚才调好的的顺序现在错乱了,能不能让明细表排序不随着模型中的切割清单的顺序变化?
* r6 j) u8 }# d' B/ E6 l3 a  o9 p0 k( S/ O
2.全国清单中的实体,材料属性能不能自动关联到文件的材料?2 x& }4 _% }# a8 [" ]6 S( z* k, N
现在每次都是手工指定实体材料属性,默认全国清单中的实体的材料属性是空的;
- e6 O$ m/ d4 h# L& }
发表于 2021-12-8 16:47:34 | 显示全部楼层
这个切割清单实际应用的效果如何呢?感觉我们这很少用到
发表于 2021-12-8 17:18:17 | 显示全部楼层
1.右键明细表排序;别手痒乱调。。。
( ~- i9 H  R6 _$ n, O" b- f  K3 e2.全国啥意思?不明白。反正现在多实体零件可以在零件级和实体一级定义材质,如果明细表不显示,八成是切割清单属性和明细表属性不一致造成的(比如一个叫材质,另一个叫material。。。)。
 楼主| 发表于 2021-12-8 17:34:02 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-12-8 17:18
& k$ O% o: ?  @6 N3 ~+ `1.右键明细表排序;别手痒乱调。。。, X0 _( {7 b( Y( _
2.全国啥意思?不明白。反正现在多实体零件可以在零件级和实体一级定 ...
* M7 u1 j0 F1 ?  q$ a全国打错字了,是切割
0 @8 N( ]' q( c0 |# W3 ^& B1.前面已经手工调好了顺序;
$ y4 y& N. F1 I, \) [2.想让实体默认的属性列表也有后期添加的那些属性,能不能做?
- l8 j2 `5 H& y+ Q  c5 o* H1 d
发表于 2021-12-9 08:24:54 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-8 17:34
; Y. J2 D4 Y  B& e全国打错字了,是切割
& f  o; Z6 m5 o/ w6 F' h2 y; v9 s1.前面已经手工调好了顺序;
: s+ F2 K8 ?4 D% g2.想让实体默认的属性列表也有后期添加的那些属性, ...
7 X5 Y- {# k4 l( T* l( v能啊,在编辑切割清单那个文本框里,添加保存就是了" [# j/ N! o: R+ @8 I( o6 w  [
 楼主| 发表于 2021-12-9 08:35:40 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-12-9 08:24+ I: i' W; q' O
* Q% u6 g/ n' ~: o& M5 V: ?7 z我想每个新建的文件,全国清单里面的实体默认都有自己想要的属性,怎么做?% i# ~; j) C$ _' z0 `$ x: ]6 v9 r
发表于 2021-12-9 08:40:17 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-9 08:35. [9 F: |+ b. {0 m0 |8 g# G
3 m' D4 |- a* o! x2 d6 S7 q这个没研究过
 楼主| 发表于 2021-12-9 09:00:28 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-12-9 08:40
5 P- \- S9 {5 V/ N$ I这个没研究过
* o: Q0 k; U( ~$ {$ ~7 h
手工更改效率太低了,目前焊件属性是随切割清单的;3 x7 R, a5 a9 ]; M* @0 T# `
而实体属性每次都要手工指定,太慢了
2 X/ L# G$ K: B4 }9 A2 e
发表于 2021-12-9 09:27:21 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-12-9 09:005 [3 \; z" ~! i
手工更改效率太低了,目前焊件属性是随切割清单的;1 J$ ?4 d. u, }5 p
而实体属性每次都要手工指定,太慢了
" Z) N2 ?4 w* o& y
感觉这是软件缺失的一环。零部件有模板,但是切割清单没有。8 m1 F8 M3 Z: E
或许做个宏命令可以补上。3 m7 \9 ?6 K3 L; l5 G, F
8 B6 V6 ^" a  k
 楼主| 发表于 2021-12-9 10:02:56 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-12-9 09:27
# u1 a' M9 I4 H: x2 k感觉这是软件缺失的一环。零部件有模板,但是切割清单没有。4 m3 g  q: O" {- t1 e" Y
或许做个宏命令可以补上。
, D( D  f4 j  n/ Y4 u切割清单有模板,但是那个模板只能关联到焊件(型材),实体好像关联不了的;不知道有没有高手可以搞定
) g/ z0 l: P* _2 M0 u9 m. G) f8 H+ W4 q# ^5 y
GMT+8, 2024-11-25 01:40 , Processed in 0.059716 second(s), 17 queries , Gzip On.
