楼主: lyelva55
链轮链条怎么设计
发表于 2021-12-18 16:47:29 | 显示全部楼层
小麦堆的密度按700Kg/立方米  ,一小时60吨=60000Kg/小时,换算17Kg/秒
假设每段输送带的节距长度是L,宽度是W,已知高度=0.24m  ;
每段节距所装载的小麦重量=700kg*L*W*0.24=168*L*W
每秒行进0.6m  ,也就是每秒运载量是0.6*168*L*W=101*L*W
忽略中途脱漏的话,需要满足101*L*W>17,W推算出输送带节距的长宽比L*W>0.17
链板传送带每段节距可根据计算条件取值,比如预设L=0.5mm,W=0.4mm;
知道了v=0.6m/s  ,再算出传送带节距满载重量,再选好传送带长度,就知道总重量M
知道了M,就知道了阻力F ,然后根据功率=FV  ,选电机,然后根据电机转速选减速比.........剩下的应该都会吧
比如有坡度,自己考虑进去就行了,做设计的,这是基础吧,以前面试时都会进行笔试验算啊,
GMT+8, 2024-11-27 22:22 , Processed in 0.049923 second(s), 15 queries , Gzip On.
