查看: 3489|回复: 7
304不锈钢圆管企业查找
发表于 2021-12-7 10:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机友们,有没有知道能提供304不锈钢圆管的企业,要求表面硬度有250HV或者370-430HV,外径7mm,壁厚1mm" ?0 I& S$ T  Y# J+ X
发表于 2021-12-7 16:50:21 | 显示全部楼层
去淘宝找吧
发表于 2021-12-7 19:17:44 | 显示全部楼层
外径是非标准系列吧?需要定制。
 楼主| 发表于 2021-12-8 15:14:17 | 显示全部楼层
对,外径非标的,一般6,8,关键硬度,这得拿半硬的钢带焊接成管了吧
发表于 2021-12-8 16:52:15 | 显示全部楼层
这个要用钢带成型加焊接,看你需求量有多大,如果量大,可以自己买一套设备!
发表于 2021-12-8 18:52:08 | 显示全部楼层
泰州很多做不锈钢的厂,大小厂都有,我觉得可以往这个方向了解一下
GMT+8, 2025-4-12 22:43 , Processed in 0.055221 second(s), 14 queries , Gzip On.
