查看: 8335|回复: 25
求助:橡胶圈断裂问题
发表于 2021-12-7 10:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的竹件有进行切割,橡胶圈圈住此处' i, v8 E" u) c, \% n, `
) a* c: r4 {2 m( S/ S3 P' z
2.竹件内部需要插入一根磨砂石英管,在没有橡胶圈时会倒置脱落,需要橡胶圈一定的收缩性进行固定/ p7 y; k9 N5 b0 L, L  L
2 G% n3 k" ?" ~5 z- h$ {, Z9 x5 g3.将石英管旋转进去竹件时,橡胶圈会有断裂的风险& a4 A! }; C1 N  a4 }
$ c  Y' n1 n8 T9 m
4.还有一个竹件外壳,在没有橡胶圈时也会倒置随意掉落,需要橡胶圈进行固定
* Y6 P" K* m: M# }! x
8 v% q* y. E4 l) e" S" t- }问题就是需要改变材料或是改变位置另我的石英管可以进行固定又可拔出,什么解决方法好?
: Q' m9 v* T$ i# G
+ w" F0 N; P# _! ~& \) }$ u* }" q# P( v, y/ ^* ~1 ]$ ]
) q# a/ P% `& ^: H: K
  e7 v) a; l# P7 _1 c/ s
8 E- _% p8 ]" N; [$ y% N# k- y- ~
! [, i/ H# Z/ k1 z' A. t# m
& }7 k5 G0 @+ `* \9 o' D8 Q  @6 L9 w9 Z5 h5 t) K9 G
. i! H% }4 G- R# F7 |: @8 I/ h1 p
+ o3 r6 \5 i  t/ _
参与人数 2威望 +130 收起 理由
老鹰 + 100
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:32:46 | 显示全部楼层
有无社友能有办法进行解决; M3 T: H* e, p0 X. R( y
发表于 2021-12-7 10:42:04 | 显示全部楼层
螺纹,卡扣,间隙,甚至是插销。3 T5 j* U2 Z* w( ~; w) J0 F, O
, z3 [6 w5 \' ~2 l: c/ n0 X" w8 x: c
你现在组装的顺序的先橡胶圈,再石英棒?
8 m7 \- R2 Z( a$ x' m6 f1 x这个顺序是不是反过来比较好?" _1 i. q% t3 r) G: r% G4 S
橡胶圈换个材质试过没?
发表于 2021-12-7 10:44:54 | 显示全部楼层
竹制的那个工件毛刺很难控制吧。来回插两次这么细的硅胶圈满身伤了
发表于 2021-12-7 10:45:28 | 显示全部楼层
使用硅胶等弹性大的材质
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:47:19 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2021-12-7 10:42+ L' g: |- }' x7 l' F" l0 [$ w
螺纹,卡扣,间隙,甚至是插销。/ G0 r) a9 p9 b
9 I; k6 [, _% l# M" C/ @5 o你现在组装的顺序的先橡胶圈,再石英棒?
  \! [5 G" b+ }+ x- X2 s组装顺序是先橡胶圈再石英棒,但是客户里面需要放东西,所以组装之后还会进行插拔,插拔次数多了,就会出现橡胶圈断裂的情况
8 b* Z! t# O0 O" x
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:48:21 | 显示全部楼层
灭嘎嘎 发表于 2021-12-7 10:44, @0 S9 t8 n7 n5 h
/ X8 R) R5 L% K' O9 U6 x8 O! Q
是很难控制,所以有没有其他材料,有橡胶圈这样的性能,但是不会容易断裂% X  Z5 H6 r( e
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:50:02 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-12-7 10:45& b  \! `2 x2 m9 a9 L. u
使用硅胶等弹性大的材质
5 ]+ n3 J6 j- R; ]5 d硅胶在插拔次数多了也会有断裂的情况,因为我竹件内径和石英管外径其实就差个单边0.2mm左右) |9 C; h( y4 F2 ^6 h" L
发表于 2021-12-7 11:15:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 状态失控 于 2021-12-7 11:17 编辑 / d4 U4 N5 F1 z* c- F' M
' D& B, B: e0 g" m打一圈孔,然后塞进去一些聚氨酯、硅胶一类的颗粒。形成N个凸起。里外都凸起一点。  I. G$ `% L7 _+ J, g) G3 N
发表于 2021-12-7 12:17:13 | 显示全部楼层
估计你的材料有问题。用普通的丁腈橡胶O型圈寿命几千次没问题的
GMT+8, 2024-12-23 05:15 , Processed in 0.057136 second(s), 17 queries , Gzip On.
