查看: 8901|回复: 14
齿轮泵的排出压力和转速有没有关系?电机的参数怎么计算?
发表于 2021-12-6 14:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究齿轮泵,想照葫芦画瓢自己设计一个齿轮泵,只知道机器满油门工作耗油量为4L/h,电机的电压12V,齿轮泵排出压力需要维持在3bar,其他的参数不会算了,有没有大神指点指点小的。
发表于 2021-12-6 15:39:59 | 显示全部楼层
和转速无关,应该是与电机功率有关
根据耗油量算排量和电机转速,选型泵后 然后根据压力算电机功率 最后根据功率和转速 选电机
发表于 2021-12-6 15:38:30 | 显示全部楼层
齿轮泵每一转有固定排量,电机每分钟多少转,就是有多少排量;排量乘压力跟功率就相关了,那么功率就跟电机参数相关
发表于 2021-12-6 15:49:48 | 显示全部楼层
应该找一个最基本的教材,里面有介绍齿轮泵的排量计算,根据楼上老哥的步骤算排量,反推齿宽、分度圆啊这些,然后然后我也不知道了,瞎说的,不知道是不是这样走
发表于 2021-12-6 19:02:53 | 显示全部楼层
油泵的压力是由负载决定的,油泵的转速决定了油泵的排量(流量)。
发表于 2021-12-6 22:36:31 | 显示全部楼层
先选泵再选电机。
发表于 2021-12-7 09:15:38 | 显示全部楼层
1.压力和转速没直接关系,压力实际值取决于负载,压力极限值取决于结构,泵转速与电机转速一致
2.排量固定的情况下,压力和转速的乘积与电机功率成正比,相关公式有的是,可以自己查查
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:42:54 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2021-12-6 15:38
齿轮泵每一转有固定排量,电机每分钟多少转,就是有多少排量;排量乘压力跟功率就相关了,那么功率就跟电机 ...
谢谢大佬
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:43:55 | 显示全部楼层
机械小白270 发表于 2021-12-6 15:39
和转速无关,应该是与电机功率有关
根据耗油量算排量和电机转速,选型泵后 然后根据压力算电机功率 最后 ...
谢谢大佬,这下思路就清晰了
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:45:17 | 显示全部楼层
2.排量固定 ...
好的,感谢大佬
GMT+8, 2025-4-30 22:56 , Processed in 0.069521 second(s), 16 queries , Gzip On.
