查看: 1550|回复: 4
刀具补偿
发表于 2021-12-6 11:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了数控机床、加工中心外,还有设备或数控系统什么借助了刀具补偿原理
发表于 2021-12-6 11:55:00 | 显示全部楼层
这个太多了,激光、线切割、数控车床,
其实只要涉及到路径编制类的设备,或多或少都要用到。
生活中,比如农药喷洒无人机,自动播种机..........
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:22:18 | 显示全部楼层
|一个小学生呀发表于 12-06 11:55这个太多了,激光、线切割、数控车床,<br>
其实只要涉及到路径编制类的设备,或多或少都要用到。<br>
生活中,比如农药喷洒无人机,自动播种机..........<br>
谢谢啦。
发表于 2021-12-6 20:48:21 | 显示全部楼层
对精度要求比较敏感的设备,都会借助到刀具补偿原理的
发表于 2021-12-6 23:04:09 | 显示全部楼层
1、刀尖半径 补偿刀尖圆弧半径大小后,刀具会自动偏离零件轮廓半径距离。因此必须将刀尖圆弧半径尺寸输入系统的存储器中。一般粗加工取0.8mm,半精加工取0.4 mm, 精加工取0.2mm。
2、车刀形状和位置 车刀形状不同,决定刀尖圆弧所在的位置不同,执行刀具补偿时,刀具自动偏离零件轮廓的方向也就不同。因此也要把代表车刀形状和位置的参数输入到存储器中。
GMT+8, 2024-11-28 00:54 , Processed in 0.051871 second(s), 15 queries , Gzip On.
