楼主: PNjie
一直不能理解,为什么很多标准件的销钉孔一端都做成长孔
发表于 2024-4-11 15:13:31 | 显示全部楼层
搜了一下,一面两销,百度回答的很详细:https://jingyan.baidu.com/article/ac6a9a5e5ac7116a643eac23.html
发表于 2024-4-11 15:25:16 | 显示全部楼层
产品定位是“三二一”的原则,两个圆销孔是过定位啦
发表于 2024-4-12 07:52:47 | 显示全部楼层
自由度的概念理解了,疑惑自然消除
发表于 2024-4-12 08:10:50 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2021-12-6 13:12
圆孔做定位使用的(定位基准), 腰形孔 只做旋转定位,允许水平方向有偏差,方便装配(机加工或位置公差造成 ...
对    圆孔应该是精准定位    腰孔应该就是旋转定位的
发表于 2024-4-12 17:11:06 | 显示全部楼层
PNjie 发表于 2021-12-6 11:41
两端都做成长孔的话,那销钉孔就失去意义了,毕竟多了一个水平方向的自由度。
但一般加工的非标零件上的孔 ...
加工时两个销孔中心距会有偏差,机床是不能完全达到理论位置的,这样两个孔都用销子就容易放不进去,一个圆孔一个长孔可以定位产品,你还要注意长孔是有方向要求的,还有一面两销定位,一般也是一个圆销,一个菱形销,也是这个目的
GMT+8, 2025-2-25 08:45 , Processed in 0.057638 second(s), 15 queries , Gzip On.
