楼主: PNjie
一直不能理解,为什么很多标准件的销钉孔一端都做成长孔
发表于 2021-12-6 13:37:39 | 显示全部楼层
和圆销配菱形销一个道理,孔的大小位置有公差
 楼主| 发表于 2021-12-6 13:45:25 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-12-6 13:05
两个圆形孔定位是过定位,其中一个做成腰型孔主要是为了消除轴向的那个自由度过定位,因为那个圆一定定义了 ...
哦哦哦,这么说我就明白了,过定位
 楼主| 发表于 2021-12-6 13:49:51 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2021-12-6 13:12
圆孔做定位使用的(定位基准), 腰形孔 只做旋转定位,允许水平方向有偏差,方便装配(机加工或位置公差造成 ...
明白了,感谢大神解惑
发表于 2021-12-6 14:11:08 | 显示全部楼层
圆孔相对应的安装板的基准孔,腰孔对应的板上孔可以方宽两孔之间的距离公差,降低加工难度
发表于 2021-12-6 15:38:27 | 显示全部楼层
肯定读书时,没好好读
发表于 2021-12-6 16:34:41 | 显示全部楼层
亲自动手干过装配就明白了。
发表于 2021-12-6 16:48:36 | 显示全部楼层
长孔相当于菱形销。角向。
发表于 2021-12-6 19:01:08 | 显示全部楼层
这个销钉孔是盲孔吧?那个0.5mm的长孔是排气孔吧。
发表于 2021-12-6 23:01:23 | 显示全部楼层
其实就是一面两销的原理,气管怕你的零件做的精度不够,装不进去!
发表于 2021-12-7 13:35:24 | 显示全部楼层
这不是很简单吗  四个圆孔你能百分百装得上  ?  很容易憋死的
GMT+8, 2024-11-25 06:37 , Processed in 0.057323 second(s), 16 queries , Gzip On.
