楼主: 妖洞两拐
圆锥体尺寸这样标是否合适?
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:01:45 | 显示全部楼层
|hellodaniu发表于 12-06 16:11如果对锥度有要求的话,应该要标出锥度;<br>5 W' H, l, b: m2 M+ J; e" q, M, a
标的方法根据零件工作要求来,可以在锥面的某个高度取个直径标出(一般是锥度加工的起终位置)。
这个不是配合用的,
% V% @8 q/ B) A仅仅结构件而已,锥度没有那么精密
发表于 2021-12-6 22:14:31 | 显示全部楼层
这个没问题的,一般制造人员都理解,那个尺寸是倒角前的。
发表于 2021-12-6 22:41:58 | 显示全部楼层
引导线最后好放斜4 h+ W" H) t4 l5 j6 A
' k% E% A: R! p" ~; a, H
 楼主| 发表于 2021-12-7 00:27:22 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 12-06 22:41引导线最后好放斜<br>
: t( N9 }. x! n* o$ q<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202112/06/224130symvvc9p7ukdfp79.jpg" border="0" alt=""><br>
标肯定要标出具体位置,我主要想知道标加工前的卷制尺寸好还是坡口加工后的尺寸好?坡口相对成型尺寸来说,个人感觉还是卷制尺寸重要些
 楼主| 发表于 2021-12-7 00:29:05 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-06 22:14这个没问题的,一般制造人员都理解,那个尺寸是倒角前的。
嗯,我也是这样想的,标卷制直径,方便工人,不然标坡口尺寸,工人还要推算卷制尺寸是多少
 楼主| 发表于 2021-12-7 08:43:27 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-12-6 22:41( I3 c' U" _0 y  a
引导线最后好放斜
6 |5 [7 b+ C/ b3 B' l如果坡口是卷板之前在平板倒角,那么我这样标有没有什么不妥?
. j% m" ]5 _1 j% ^4 X3 u- E
GMT+8, 2024-11-25 00:53 , Processed in 0.050891 second(s), 15 queries , Gzip On.
