查看: 4423|回复: 16
设备比较
发表于 2021-12-6 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
; T* l- B- O: l5 c" e, ]: ^& |8 K/ F3 d. }9 [1 g9 e9 u/ o
公司有两个供应商,同一款设备产品,应该具体从哪几个维度进行比较?麻烦各位社友不吝赐教,谢谢!! _! D. F$ V# _' K4 E6 P1 h
发表于 2021-12-6 10:34:43 | 显示全部楼层
不说清楚做什么的,怎么给你支招?
发表于 2021-12-6 10:41:15 | 显示全部楼层
无非就是做工、质量、价格、售后这些,看重哪一点就选择好了
发表于 2021-12-6 10:45:22 | 显示全部楼层
采购看价格和回扣。9 Z# a+ x5 W' t  Q1 k- V
带你们自己工程师,才能看得懂质量。
哈哈哈,看到这个回扣笑死,太真实了吧,太直接了  发表于 2021-12-6 11:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 11:25:22 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2021-12-6 10:454 x/ C9 W6 F0 Z8 O- j% J* J
采购看价格和回扣。
; W  C) r# H3 |! H5 q3 S9 `带你们自己工程师,才能看得懂质量。
1 H7 r0 f% |) b哈哈哈哈,这回扣也太直白了
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:04:17 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-12-6 10:34
/ w9 M! z) M; \6 Y: P7 h9 N3 [不说清楚做什么的,怎么给你支招?
1 j0 J6 ^2 \7 _! q5 B做排坯机的
发表于 2021-12-6 14:23:30 | 显示全部楼层
马华鑫 发表于 2021-12-6 14:04
9 C: Q8 Y8 l- |, l2 ^. w8 v6 N0 ]% b做排坯机的
! ?: `* T0 b# m* n5 S3 E  ], ?. k首先是设备的:1.运行的精度:定位精度、重复定位精度;定位精度就是跑位一次时的精度,重复定位精度就是多次跑位同一位置时的精度;/ k7 g) C1 A& c/ z
2、速度;比较两家的速度谁家的快;
2 H( N+ l  B* V, G7 [- m3、产量:如果两家结构不一样,设备动作也可能会不一样,最终的结果就是每小时产能不一样;
9 V4 Z' `+ }  y' N, g; q: a4、现场调试看良率:看出来的产品的效果,到客户现场看一下,在客户现场运行一下,十个产品有几个不良;% i% t3 \6 J  y" D6 {# |- S
5、保修一年没用,关键元器件看谁家的好,给你说保修一年,别到时候保修是保修,天天上门修,你还生不生产了;
+ m$ a9 m9 n3 M; G# }5 O, F5 i3 O2 V) i% m$ k5 m4 t
元器件我个人偏向进口,比如气缸SMC/气立可/亚德客,设备贵一点无所谓,只要能用,别到时候买回去三天一小修,五天一大修;3 B7 Q  D  n! J
你这个设备可能也就三五万块钱,设备连个急停都没有;! |& o; M! Q4 a; e( f( {
( R" L# ~8 \/ x7 n) |) b
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:37:25 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-12-6 14:23
3 M" N3 f+ W: |* e5 w7 g9 h首先是设备的:1.运行的精度:定位精度、重复定位精度;定位精度就是跑位一次时的精度,重复定位精度就是 ...
7 @7 a9 A$ y* s% v9 q  Z0 X
十分感谢您的指点,急停是有的,我这个不是现场的照片,类似于这种设备。
发表于 2021-12-6 15:41:42 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-12-6 14:23- h! k+ @# d3 K2 M) |" J
9 X3 s4 N, f3 R' s  M
第一步还上升不了精度这样的话题,供应商的考核一是资质,二是服务,三是产品,四是价格
0 |8 L7 J1 |# _) _  m, C
发表于 2021-12-6 18:10:19 | 显示全部楼层
配套零部件的品质,技术参数,价格,售后服务,备件的可获得性等。
GMT+8, 2025-2-23 13:32 , Processed in 0.073290 second(s), 16 queries , Gzip On.
