楼主: 韩寒11
刀具磨损过快
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:31:08 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-12-5 22:34
( V" W( J- z: T$ z. \0 d- T毛坯下料是光纤激光切割吧?切割的引线怎么没画好吧
" p, x  w9 U7 O3 p
很有可能的,下回要求供应商编程一定要仔细: A, C9 R  x% T1 @. x$ i  q
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:32:18 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-12-6 08:26
. d. W* Q- |% f1 E- _$ G$ a6 q外圆面热处理了,得用两把刀,一粗一精
$ _4 P0 S: X& A2 k关键是开粗,硬层去掉之后就不会这样了
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:32:56 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2021-12-6 08:27
. O, Y& w. |6 m: a建议换个槽型,同型号住友刀片的话,你换个MU或者EM槽型的试试,涂层你可以再试试AC6030M,另外如果可以的 ...
; ~4 ^8 f, ~  `& _3 D% L, n刀尖圆弧是应该选择大一点的,可以借鉴一下
6 C: T$ ~& p  a. c
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:33:30 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2021-12-6 12:06
& L; |/ ?, N4 V1 D# }刀尖圆角选1.2-1,6的。磨损的刀具照片发一下看看。
) M! \3 k( q- x1.2-1.6 应该是比较合适的
/ M7 `4 ~5 L, L9 H
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:34:25 | 显示全部楼层
NOEASY 发表于 2021-12-6 15:47( `. _! V- v4 d! r3 v4 D
刀具选择问题,刀片应该选择粗加工专用刀片
$ ]! Z1 N: y3 D# z0 ?8 `选择刚性好一点的开粗刀片比较适合
- E9 O% r$ t7 c0 Y: k: w
发表于 2021-12-7 10:42:58 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-12-6 20:326 q; b- f4 t& d5 c5 F8 W
% R; c" @, `" i/ u& T9 G! x
恩,在参数没问题的情况下,主要问题就是槽型和刀尖圆角。! a5 z9 y( c& N+ b; N* u8 \5 Z
 楼主| 发表于 2021-12-7 20:41:40 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2021-12-7 10:426 m# M% ~7 k# ?+ l) v# g7 I$ m' r
. }% W( A$ D3 n! A7 x/ j可以找一些刀片来试试的
发表于 2021-12-9 00:31:56 | 显示全部楼层
这猛的一看,相似火焰切割出来的啊
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:49:54 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-12-9 00:31
: l4 N" [. o# W0 D这猛的一看,相似火焰切割出来的啊
: A1 L* F) j( M就是有硬层了,不好车削啊
' p- h  B3 ^' {* e$ U
发表于 2021-12-18 16:43:17 | 显示全部楼层
刀片没有图涂层,不耐磨,损耗快
GMT+8, 2025-4-29 07:32 , Processed in 0.059973 second(s), 14 queries , Gzip On.
